Дорогие друзья! В понедельник 17.06 наш магазин работает с 10:00 до 19:00
Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль
код: ASC108
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: TFT LCD   SD card
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • 3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль
  • Отзывы (6)
TFT LCD экран с диагональю 3.2 дюйма  с поддержкой тачскрина и разъемом под SD карту. Имеет 40-пиновый разъем для управления. Поддерживает 65 тыс цветов и разрешение эркана 320х240 точек. Построен на базе контроллера ILI9341, который поддерживает 16-битный интерфейс данных с 4 проводным управляющим интерфейсом. Поддерживает библиотеку UTFT. Размер видимой области экрана 67х52 мм. При инициализации библиотеки UTFT следует указывать ILI9341_16. Например, для Ардуино Мега: UTFT myGLCD(ILI9341_16,38,39,40,41);
Pin Type* Description
GND G Ground
VCC P 5V Power Supply pin
NC - No connection
RS I Data/Command selection
WR I Write signal enable, low active
RD I Read signal enable, low active
DB8 I Data Bus
DB9 I Data Bus
DB10 I Data Bus
DB11 I Data Bus
DB12 I Data Bus
DB13 I Data Bus
DB14 I Data Bus
DB15 I Data Bus
CS I Chip Selection,Low level active
NC - No connection
LED P Backlight
NC - No connection
DB0 I Data Bus
DB1 I Data Bus
DB2 I Data Bus
DB3 I Data Bus
DB4 I Data Bus
DB5 I Data Bus
DB6 I Data Bus
DB7 I Data Bus
T_CLK I Touch clock
T_CS I Touch chip selection
T_DIN I Touch data input
T_BUSY O Touch status
T_DOUT O Touch data output
T_IRQ O Touch interrupt
SD_SO O SD MISO
SD_SCK I SD SCK
SD_SI I SD MOSI
SD_NSS I SD NSS
NC - No connection
NC - No connection
Видео:
Отзывы покупателей о "3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль"
(02.09.2017)
отличный монитор, работает быстро. тач-скрин тоже в порядке. спасибо
Доброго времени. Покупал модуль пред новым годом. Доставили быстро, Спасибо за оперативность. Возился с ним месяц, никак не мог запустить его до сегодняшнего дня. Проблема оказалась в том что дисплей имеет контроллер не SSD1289 а ILI9341.Он работает, претензий нет. Но он мне не подходит для моей задачи. Дисплеев с таким контроллером у меня уже теперь 3шт. Чек и коробку не сохранил к сожалению. Этот вопрос можно как то решить на данном этапе? Спасибо.
admin (06.02.2017)
Вопрос решить можно. Свяжитесь с нами - решим.
А можно подключать на прямую без шилда?
admin (11.01.2016)
А на какой контроллер?
Покупал ребенку (10 лет). Подключили к DUE через шилд для DUE. Все работает. Выводим фотографии с sd карты а экран.
Доставкой доволен. Все быстро и оперативно.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
