Обратная связь Карта сайта
3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль
код: ASC108
  • 3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль
101
TFT LCD экран с диагональю 3.2 дюйма с поддержкой тачскрина и разъемом под SD карту. Имеет 40-пиновый разъем для управления. Поддерживает 65 тыс цветов и разрешение эркана 320х240 точек. Построен на базе контроллера ILI9341, который поддерживает 16-битный интерфейс данных с 4 проводным управляющим интерфейсом. Поддерживает библиотеку UTFT. Размер видимой области экрана 67х52 мм. При инициализации библиотеки UTFT следует указывать ILI9341_16. Например, для Ардуино Мега: UTFT myGLCD(ILI9341_16,38,39,40,41);
Pin Type* Description
GND G Ground
VCC P 5V Power Supply pin
NC - No connection
RS I Data/Command selection
WR I Write signal enable, low active
RD I Read signal enable, low active
DB8 I Data Bus
DB9 I Data Bus
DB10 I Data Bus
DB11 I Data Bus
DB12 I Data Bus
DB13 I Data Bus
DB14 I Data Bus
DB15 I Data Bus
CS I Chip Selection,Low level active
NC - No connection
LED P Backlight
NC - No connection
DB0 I Data Bus
DB1 I Data Bus
DB2 I Data Bus
DB3 I Data Bus
DB4 I Data Bus
DB5 I Data Bus
DB6 I Data Bus
DB7 I Data Bus
T_CLK I Touch clock
T_CS I Touch chip selection
T_DIN I Touch data input
T_BUSY O Touch status
T_DOUT O Touch data output
T_IRQ O Touch interrupt
SD_SO O SD MISO
SD_SCK I SD SCK
SD_SI I SD MOSI
SD_NSS I SD NSS
NC - No connection
NC - No connection
