Високоякісний TFT дисплей c сенсорним екраном для сімейства мінікомп'ютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,2 дюйма, з роздільною здатністю 320х480 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки і навіть відео. Працює з Raspberry Pi 3 та 4. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде.
Код виробника: RPA03510R
Через високий роз'єм LAN на Raspberry Pi дисплей трохи нещільно вставляється в гребінку але на функціонал не впливає, але може трохи збентежити перфекціоністів.
Особливості:
Висока роздільна здатність екрану 480x320
Універсальний 3.5 "дисплей для Raspberry Pi
Сумісність з усіма версіями Raspberry Pi A, B, A+, B+, и Pi 2/3/4
Доброго дня. Цей дисплей можливо під''єднати до одноплатного комп''ютера як RPi 3B+ Але є нюанс втому, що ПЗ котре йшло з ним застаріло та скоріше за все не буде працювати на нових збірках ОП. Тому треба або шукати інше ПЗ або писати його самому.
Отравили заказ оперативно, как всегда, спасибо.
Подключил экранчик к Raspberry Pi 400. Драйвер установил не из бумажной инструкции, а по ссылке из Wiki, т.к. более свежий. Сразу заработал и touch screen. Там же указано как обратно переключаться на HDMI монитор. Еще установил настройки рабочего стола по умолчанию для маленьких экранов (см. скриншот). Полноценно работать на таком экране не совсем комфортно, а для проектов со встраиванием и для экспериментов - интересная штука.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Простий захисний корпус для міні-комп'ютерів сімейства Rasberry Pi 4 (підійде і для більш ранніх моделей). Корпус легко збирається, у верхній панелі передбачені вирізи для шлейфів, а боковинки відсутні, що надає повний доступ для портів USB, живлення, слота карти пам'яті тощо....
Дуже корисний набір для макетування, що дозволяє підключати 40-піновий GPIO конектор Вашої Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4B до безпаєчної макетної плати. Набір повністю готовий до використання, тобто не потрібен паяльник для його використання. На перехіднику всі...
106 грн
