В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Wi-Fi модуль ESP-32S с Bluetooth
код: AOC516
Дополнительные категории товара: Bluetooth
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: ESP32
197 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Wi-Fi модуль ESP-32S с Bluetooth
  • Отзывы (3)
ESP-32S - новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32S выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики. ESP-32S имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I²C, I²S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
Отличительные особенности:
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct.
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
  • Обновление ПО по воздуху
  • Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM.
Технические характеристики:
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приенмик с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание: В 2.2 ~ 3.6
  • Рабочий ток, мА средний: 80
  • Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 85°C *
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Отзывы покупателей о "Wi-Fi модуль ESP-32S с Bluetooth"
(18.02.2019)
Здравствуйте, как можно запитать этот модуль от 5V? При подключении к USB-UART переходнику (5V), а так же к обычному заряднику, модуль моментально нагревается так, что нельзя приложить палец
admin (19.02.2019)
Модуль ESP32 питается напряжением 3,3В. 5В выведет его из строя. Снизить напряжение с 5В до 3В можно линейным стабилизатором напряжения.
Отличный модуль! легко программировать, важно - мало потребляет ток)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Wi-Fi модуль ESP-32S с Bluetooth?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
