 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Оптический датчик препятствия компактный
код: ADC233
Дополнительные категории товара: Свет, ИК, огонь, ультрафиолет  |  Электроника
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
23 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • Отзывы (5)
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате установлен пороговый компаратор напряжения для получения выходного сигнала с крутыми фронтами. От прочих аналогичных датчиков отличается компактными размерами.
Назначение выводов:
  • GND: Общий
  • VCC: + питание
  • OUT: Цифровой выход
  • Напряжение питания: 3,3В - 5В
  • Ширина паза датчика: 6 мм;
  • Тип выхода: аналоговый и цифровой
  • Индикатор: cостояние выхода
Отзывы покупателей о "Оптический датчик препятствия компактный"
Сергей (18.01.2018)
Если настройка чувствительности?
На пролетающую каплю воды сработает?
admin (19.01.2018)
Настройки чувствительности на плате нет. На каплю воды не проверяли...
Юрий (24.01.2018)
На каплю воды проверял, не реагирует, слишком быстро пролетает.
Дмитрий (17.11.2017)
Подскажите, данный модуль содержит компаратор или это только оптопара?
admin (20.11.2017)
Модуль содержит компаратор.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Оптический датчик препятствия компактный?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
