 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340G
код: AOC129
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: переходник
33 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
144
  • USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340G
  • Отзывы (40)
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии  полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps. Размеры модуля 51х16х7 мм.
Определяется операционной системой как виртуальный COM-порт.
Отзывы покупателей о USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340G
(10.04.2018)
Купил такой же. Тоже припаял на 13ю ногу reset. Отлично шьет, никаких проблем, рекомендую!
Все працює. Посилка прийшла вчасно. Програматор потрібен для програмування плати сонячного концентратора.
Все как всегда - быстро, соответствует описанию
Доставили быстро. Взял пару CH340. в обоих подпаял DTR прямо к 13 ножке чипа. Замечательно шьются 5и и 3х вольтовые мини.. Неохота брать паяльник в руки?- лучше взять версию с DTR "из коробки"
Спасибо за хороший сервис! Плату брал для прошивки Pro Mini 5V. Жал кнопочку... с ноута все прошивалось без проблем. Захотелось шить с телефона... Сделал DTR, припаял разъем... Все ОК. Через несколько прошивок плата шиться перестала. Пришлось освоить прошивку с Orange Pi (linuxspi).
Залил фьюзы, бутлоадер, плата работает, но через CH340 не шьется. В инете нашел аналогичную проблему - на плате был плохой контакт Rx на вторую сторону. Стал проверять - тоже самое. Фен помог на пару часов работы. Пришлось припаять ножку чипа к ножке разъема - работает.
Спасибо. USB-UART переходник для моих целей подошел. Доставили быстро. Сервисом доволен.
Відео як ним прошити arduino pro mini: https://www.youtube.com/watch?v=-1hu7U0FQ64
Використовую під Ubunt. Ставиться як є.
Доставка как всегда моментальная, менеджеры очень приятны в общении.
Под убунтой определился из коробки, под macOS завелся с драйвером:
https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver
Спасибо.Товар качественный
Работает, как и ожидалось, доставка - ракета.
Связь и доставка быстрая. Со своей задачей справляется. Покупкой доволен. Рекомендую.
Чи підійде він для прошивки ESP8266-01? Яка напруга на RX/TX?
admin (18.05.2017)
Подойдет.
Дмитрий (09.10.2017)
RX, TX всегда 5в. Джампером переставляется только питание на 3,3 или 5 вольт.
Все ок! Товар заказал, на следующий день получил. Хорошо упаковано и то, что ожидал.
Переходник без проблем обнаружился в Windows 10.
Отличный магазин. А вот переходник не порадовал. пл2303, на мой взгляд, лучше.
С китайским Мини Про и Вин 7 заработал сразу как положено с альтернативным драйвером (в описании здесь на сайте). Рекомендую!
Обнаружились не пропаяные контакты в микропереключателе 3-5 В. Было все время 3,3 В, независимо от его положения. Вероятно, в партии есть и не пропаянные контакты и "в другую сторону" (будет все время 5 В). После распаковки внимательно исследуйте плату, особенно в районе переключателя.
Для odroid c2 подойдёт?
Подключил к Raspberry pi 2 B, для управления и настройки, исспользую Putty через COM-port, работает хороше, питание 5,0 В (перемычка должна замыкать 3,3 В логику, чтобы не спалить пины). Получился аналог TTL-кабеля от Adafruit но намного дешевле...
Чи підійде це модуль для програмування esp12?
admin (18.01.2016)
Если используется стандартный 5В или 3В UART - подойдет.
Хороший переходник + быстрая доставка = классный магазин.
PS:не знаю как у других,но у меня драйвера не подошли(Win7 x64).Проблема разрешилась: thanks to Google)
Работает.
Кабеля не прислали. Просьбу дослать в след. посылке проигнорировали.
Вообще, комплектовщик косячит, тщательно проверяйте всю комплектность.
admin (27.10.2015)
Здравствуйте, Константин. Дело в том, что в этих модулях шлейфы не идут в комплекте, просто не подкорректировали описание. Но для вас сделаем исключение - при следующем заказе просто напишите в комментарии про шлейф и мы вам его вложим в посылку.
Константин (11.11.2015)
На самом деле это кастрированная версия CH340G-1 без выводов DTR, CTS, с которой прошить Pro mini не выйдет.
admin (12.11.2015)
В последней поставке кабеля отсутствуют. По желанию покупателей доукомплектовываем соединительными шлейфами.
Иван (03.07.2017)
А я как то же прошил уже не одну плату ардуино)
Купил себе такую платку но к сожалению там нет выходов DTR и CTS по моему точно не скажу на момент заказа на сайте была другая фотка с этими выводами и замест перемычки был переключатель питания, этот мудуль что без DTR и CTS называется CH340G-1 . Заказ делал 29.07.2015 15:01:37.
К магазину никаких претензий нет даже другим подомным интернет магазинам стоило бы поучится у вас, скорость и качество обработки заказа безупречна.+++++
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Со своей задачей справляется, особо порадовал переключатель 3,3 и 5 в
Модуль рабочий но нет нигде инструкции о том как правильно переключить его на 3х вольтовый режим (снизу необходимо убрать одну перемычку и запаять другую)
Кроме того у него не хватает мощности для питания ESP8266, возможно это проблема конкретного модуля. С внешним питанием модуля все работает отлично.
Подходит ли этот переходник для Pro mini ATMEGA328 5В 16МГц, у которого питание 5 В?
Переходник отлично работает, никаких проблем не возникло.
Купил для перепрошивки раций Иком, с работой справилась на ура, ардуинка тоже шьется без проблем...
Отличный программатор,очень мне помог в восстановление IPTV
Доволен покупкой. Все гуд)
Покупал для восстановления прошивки на точке доступа. С поставленной задачей справился, всё работает.
Спасибо за прибор.
Связь и доставка быстррая.Товар получил без проблем.Рекомендую.
Возникшую задачу решить частично удалось.
Производилось восстановление данных с жесткого диска, требовался сброс счетчика ремапов и прочей чепухи.
Потом устройство было удачно испорчено из-за неправильного подключения контактов GND Rx.
Девайс вполне юзабелен, но открытый корпус и отсутствие защиты от дурака требуют внимательности и осторожности.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340G?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
