Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow
код: AOC136
Elecrow
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
39 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
90
  • Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow
  • Отзывы (11)
Радио удлинитель 315Мгц состоит из передатчика и приемника, обычно используется для удаленного управления.
  • частота 315МГц
  • амплитудная модуляция
  • выход приемника: логическая единица 1/2 напряжения питания, логический ноль 0,7В
  • питание передатчика: 3-12В (чем выше напряжение, тем больше мощность передачи)
  • размер передатчика: 19х19мм
  • размер приемника: 30х13мм
Для удаленного управления обычно используется следующая схема:
МК → Энкодер → Передатчик
Приемник → Декодер -→ МК или исполнительное устройство.
PT2272 (энкодер) и PT2262 (декодер) могут быть исключены из схемы, их назначение сводится к:
  • Избежать путаницы, когда используется несколько радио удлинителей в одном диапазоне
  • Изоляция помех
Можно интегрировать энкодер и декодер в МК на обоих сторонах связи. В любом случае, если в зоне действия нет других источников передачи, работающих на частоте 315Мгц, можно использовать радио удлинитель как прямое кабельное соединение.
Дальность связи на открытом пространстве: до 150м, в помещении - около 20 метров (в зависимости от типа стен). Модуляция ASK. Примеры скетчей в документации к библиотеке VirtualWire (см. ниже).
Отзывы покупателей о "Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow"
(24.01.2017)
покупал в разных местах, только здесь модули работают
все ок
Какое напряжение нужно подавать на вывод DATA передающего модуля относительно земли, +5 вольт?
admin (07.09.2015)
Здравствуйте. Да, 5в
Все как всегда на высшем уровне. Рекомендуемая либа VirtualWire работает на ура.
Добрый день
Товар понравился
Все качестенное дальше буду с Вами работать
Только чтоб цены из-за доллара не поднялись
Спасибо
На плате передатчика немного сдвинулся виток контурной катушки, он заметно ниже чем остальные, видимо или при упаковке или еще где то его задели, наврядли он такой с завода. Надеюсь это не повлияет на рабочую частоту.
заказал, перезвонили.. уточнили по заказу и в этот же день отправили.. на следующий день заказ был у меня.. пока только два радиоудлинителя расковырял :-) из 4х. Оба работают нормально. продолжаю над ними издеваться:-)
Замовлення прийшло швидко і в гарній упаковці.
Дякую Вам.
Товар соответствует описанию, доволен реакцией магазина
очень понравился товар, замечатильная упаковка и легко работать сним .
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
