 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Радиоудлинитель 433Мгц от Elecrow
код: AOC491
Elecrow
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
41 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
92
  • Отзывы (10)
Радио удлинитель 433Мгц состоит из передатчика и приемника, обычно используется для удаленного управления.
  • частота 433МГц
  • амплитудная модуляция
  • выход приемника: логическая единица 1/2 напряжения питания, логический ноль 0,7В
  • питание передатчика: 3-12В (чем выше напряжение, тем больше мощность передачи)
  • размер передатчика: 19х19мм
  • размер приемника: 30х13мм
Внимание! Некоторые модули попадаются с передатчиками в которых незапаян конденсатор С2 - номиналом 7 пФ.
Для удаленного управления обычно используется следующая схема:
МК → Энкодер → Передатчик
Приемник → Декодер -→ МК или исполнительное устройство.
PT2272 (энкодер) и PT2262 (декодер) могут быть исключены из схемы, их назначение сводится к:
  • Избежать путаницы, когда используется несколько радио удлинителей в одном диапазоне
  • Изоляция помех
Можно интегрировать энкодер и декодер в МК на обоих сторонах связи. В любом случае, если в зоне действия нет других источников передачи, работающих на частоте 433Мгц, можно использовать радио удлинитель как прямое кабельное соединение.
Дальность связи на открытом пространстве: до 150м, в помещении - около 20 метров (в зависимости от типа стен). Модуляция ASK. Примеры скетчей в документации к библиотеке VirtualWire (см. ниже).
Отзывы покупателей о "Радиоудлинитель 433Мгц от Elecrow"
(11.01.2019)
Передавачі норм, а приймачі дуже малочутливі. Далі 5 м не працюють. Краще брати супергетеродинні приймачі.
Примитивные передатчик и приемник, но работают неплохо, достаточно и 5V питания.
При тестировании не мешали погодной станции и радио звонку.
VirtualWare неплохая библиотека, с защитой от ошибок при передаче. Не следует забывать про класс Serial в Arduino, он отлично разработан.
Покупал брелок и эти модули. Мне больше нужен был (пока) приемник. Все сразу завелось и заработало, однако брелок виделся приемником только где-то до 10-15см. С помощью рации проверил частоту брелка = 433.895. Захотел подстроить приемник и попробовал подкурить катушку... сердечник просто провалился. На ютубе нашел видео по переделке этих модулей. Буду пробовать переделывать.
Приемник просто ужасен, дальше 10 см от себя любой передатчик отказывается принимать (пульты и датчики движения) какую только антенну не пробовал, ничего не помогает :(
admin (22.06.2017)
Если Вас не устраивает приемник мы Вам его заменим.
Виктор (19.08.2017)
Приемник и передатчик хорошие!
С 17см антенами и питанием от 4 пальчиковых батареек, отлично передает сигнал по всему дому, через несколько стен и дальше.
З "верхнім рівнем" ще не розбирався. Подав живлення на приймач і передавач (по 5В), вчепив по чвертьхвильовому штирю (близько 17 см) в якості антени, на вхід ДАТА передавача подав меандр 400 Гц, на вихід приймача - осцилограф.
На столі - зв''язок чіткий, без перешкод. На відстані 15м через одну стіну - те саме, але іноді з''являются перешкоди (короткі спорадичні імпульси на фоні корисного сигналу).
Буду гратися далі, як буде щось цікаве - відпишу.
В якості анонсу - планую на базі цього модуля та АрдуіноПроМіні робити датчик рівня води в колодязі.
Можливо, опишу.
Не работает приемник с использованием digital pin. Использовал Arduino Leonardo + VirtualWare, data pin 11
Приемник работает только с analogRead на А0
Сначала почему-то не заработал ни один из 3 заказанных передатчиков, все приемники работали. (у меня до этого был один комплект) Потом был обнаружен дефект пайки - китайцы поленились очистить от изоляции медную проволоку.Пару капель флюса и хорошо прогреть все контакты помогло.
По качеству работы -- в принципе превосходно. При питании передатчика от 12 вольт и наличии простой антенны с обеих сторон через 2 стены уверенно передаются данные(Arduino + VirtualWire).
Ловит все подряд без библиотеки, что есть и плюс и минус:можно прослушивать другие устройства 433 МГц, а так же давать команды другим устройствам.
Довольно странный радиомодуль. Приёмник ловит все подряд - много помех. Либа VirtualWire помогает справиться с этим. Запитал передатчик от 6В и через бетонную стену приём нормальный. Стена шириной примерно пол метра, ось приёмник-передатчик была под прямым углом к стене. Немного сместил передатчик, так, что ось проходила под острым углом к стене, - приём пропал. Увеличение питания передатчика не помогло. Поставил передатчик за шкаф, тоже все пропало. В общем, пробую заменить сейчас этот модуль другим на 2,4ггц.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Радиоудлинитель 433Мгц от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
