 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
XBee Pro 60mW Wire Antenna - Series 1 (802.15.4)
код: AOC144
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: XBee
1286 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
28
  • XBee Pro 60mW Wire Antenna - Series 1 (802.15.4)
  • Отзывы (5)
This is the very popular 2.4GHz XBee XBP24-AWI-001 module from Digi. The Pro series have the same pinout and command set of the basic series with an increase output power of 60mW! These modules take the 802.15.4 stack (the basis for Zigbee) and wrap it into a simple to use serial command set. These modules allow a very reliable and simple communication between microcontrollers, computers, systems, really anything with a serial port! Point to point and multi-point networks are supported.
  • 3.3V @ 215mA
  • 250kbps Max data rate
  • 60mW output (+18dBm)
  • 1 mile (1500m) range
  • Built-in antenna
  • Fully FCC certified
  • 6 10-bit ADC input pins
  • 8 digital IO pins
  • 128-bit encryption
  • Local or over-air configuration
  • AT or API command set
Отзывы покупателей о XBee Pro 60mW Wire Antenna - Series 1 (802.15.4)
(12.04.2015)
Быстрая доставка. Все работает. Спасибо.
прошу прощения, с проблемой разобрался, сообщения можно не опубликовывать.
Модераторы, прошу прощения, с проблемо
Работает, как и должно = )
Илья (01.04.2015)
Возникли проблемы с прошивкой через X-CTU. Один модуль прекрасно работает в качестве координатора, а второй был в режиме роутера, и когда я присвоил ему END DEVICE, возникла ошибка при записи, и сам модуль не получается ресетнуть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по XBee Pro 60mW Wire Antenna - Series 1 (802.15.4)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
