Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Плата датчика спроектирована на базе микросхемы TTP223. Микросхема TTP223 имеет 6 выводов и выполнена в корпусе «SOT23-6». Срабатывает модуль при изменении его емкости. При нажатии на площадку сенсорной кнопки изменяется ток утечки. После чего микросхема определяет его и сигнализирует о нажатии на кнопку. Если сенсор не использовался в течение 12 секунд модуль переходит в режим «энергосбережения». Расстояние срабатывания датчика составляет 3 мм.
Модуль можно подключить к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам. Плата модуля имеет 3 вывода:
GND: «земля»
I/O: цифровой сигнал
VCC: напряжение питания
На плате модуля расположены 2 перемычки:
A: высокий логический уровень на выводе
A (замкнута): низкий логический уровень на выводе
B: срабатывает как кнопка
B (замкнута): срабатывает как триггер
Модуль сенсорной кнопки можно использовать как триггер (кнопка с фиксацией). Регулируется чувствительность датчика с помощью дополнительной емкости (от 1 до 50 пФ), которую можно установить с помощью пайки.
Подается питание от внешнего источника питания, платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания модуля составляет от 2 до 5,5 В.
Технические характеристики модуля:
Микросхема: TTP223
Напряжение питания: 2.0 - 5.5 В
Время отклика в активном режиме: 60 мс
Максимальное расстояние срабатывания датчика: 3 мм
Время отклика в режиме пониженного энергопотребления: 220 мс
Размеры модуля: 14 х 11 x 2 мм
Вес: 1 г
Отзывы покупателей про TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
Артем (29.01.2024)
Столкнулся с непонятной работой кнопки.
Если ее зажать на длительное время (±10 сек) и потом отпустить, она начинает жить своей жизнью и самостоятельно меняет свое состояние ± раз в 0.5 сек, продолжается это до сброса питания.
Даташит особо ситуацию не прояснил.
Кнопка не одна и все с одной партии (и работают так же), приклеены на оргстекло 5мм, короткие нажатия отрабатывают правильно.
1 - Да, у них есть рекалибровка в процессе работы, раз в 4 секунды, но это написано в даташите на "полноценную" микросхему.
2 - у них есть "время отключения", в этих чипах +- 10 сек.
(проверял только на разомкнутой перемычке "А")
Но непонятно, это время отключения или попытка войти в энергосберегающий режим (по даташиту 12 сек).
Без нагрузки кнопка просто отключаеться, под нагрузкой *начинает дергать выход.
3 - нельзя сильно нагружать выход**.
Микросхема не сгорит, но зависнет (как у меня и получилось), глюк пропадает только по сбросу питания.
Замеры не проводил, было лень.
* последовательно 2 диода 1n4148 и оптопара pc814
** последовательно 1 диод 1n4148 и оптопара pc814
В описании товара я бы сделал примечание, что кнопка сбрасывает выход спустя время, это факт и в некоторых случаях важно.
еще один вариант "даташита"
https://www.kynix.com/components/TTP223-Touch-Sensor-Datasheet-Circuit-Pinout-Video-FAQ.html
Брав 6 штук, одна виявилася несправною, проте за таку ціну це прийнятно) А так кнопки не погані, відпрацьовують стабільно, чутливість гарна, заявлені режими працюють коректно.
Доброго дня. Підкажіть, можливо хтось зіштовхнувся з такою проблемою - у зв''язці з модулем https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520 при подачі живлення (4.5V-3x AA) мікросхема на платі сенсора починає сильно нагріватись, одразу (через секунд 5) вимкнув. Пробою не помітив, повторив спробу, так само нагрівається. Полярність перевірив, к/з нема. Схема підключення наступна. Що могло піти не так?
Кнопки працюють як потрібно. Велика чутливість, можна переключати без дотика. Працює при захисті скотчем, п/е плівкою, або ізолентою навіть в кілька шарів,через тонкий пластик з блістерного пакування, або від пляшок. Є можливість конфігурації.
а э варіант кнопки, чи може хто знає як з цих, зробити таке
1. обєднати декілька кнопок , так щоб при "натисканні" однієї, відключалась та що була "нажата" раніше.
2. і можливо щоб програмно можна було "вмикати" конкретну
Из всех аналогичных кнопок - эта лучшая. Срабатывания быстрые, четкие, 2 мм акрил, пленка, дерево - вообще не играют роли. ИМХО - "лучший выбор". Дополнительный плюс (как для меня) - не запаяны "ноги", т.е. можно сразу и без заморочек запаять те, которые нужны, хоть "маму", хоть "папу"...
В Вашем описании что можно путем установки дополнительного конденсатора регулировать чувствительность. Подскажите пожалуйста куда устанавливать этот конденсатор.
Подключил в качестве кнопки включения ПК по схеме:
Power SW+ к VCC и I/O;
Power SW- к GND;
Перемычка "А" замкнута.
Работает корректно через пластик толщиной ~2 мм.
Ложных срабатываний пока не заметил.
Все хорошо. Заказывал много товаров. Все работает оллично, кроме кнопок. Заказывал
4шт. -работают 3шт. (но знаю это не вина магазина, такие мелочи не проверяют).:-)
Возникли проблемы с прошивкой через X-CTU. Один модуль прекрасно работает в качестве координатора, а второй был в режиме роутера, и когда я присвоил ему END DEVICE, возникла ошибка при записи, и сам модуль не получается ресетнуть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
