465 грн
від 2 шт.
455 грн
від 3 шт.
445 грн
Відгуки
Поліетилентерефталат (Co-PET) це аморфний матеріал з гладкою глянцевою поверхнею, що відрізняється високою прозорістю і рівномірним світлорозсіюванням, вогнестійкістю, відсутністю в складі шкідливих компонентів, підвищеною стійкістю до ударів, хімічну стійкість. Його легко термоформувати. Єдиний прозорий пластик, який можна деформувати в холодному стані без утворення тріщин.
Діаметр нитки, мм 1.75 +/- 0.05
Колір білий
Маса: 0.75 кг
Овальність, мм +/- 0.02
Щільність, кг / м3 1250
Точка плавлення, ° С 240-250
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононити) 380-400
Стійкість до вигину, рази більше 20
Технологія друку FDM
Модуль пружності при розтягуванні не менше 2100 МПа
Міцність при розтягуванні не менше 50 МПа
Щодо подовження не менше 925%
Міцність при згині 76 МПа
Модуль еластичності 2100 МПа
Виробник Україна
Відгуки покупців про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Є питання по "coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Білий" ?
ePETG+HS , нова формула PETG, оптимізована для швидшого та чудового затвердіння охолодження, сумісна з високошвидкісним друком, оптимізована адгезія матеріалу до сопла під час проблем із друком, зменшення ймовірності поганого друку, рентабельний водонепроникний, хімічно стійкий, висока...
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
115 грн
