445 грн
від 2 шт.
435 грн
від 3 шт.
425 грн
Відгуки
Поліетилентерефталат (Co-PET) це аморфний матеріал з гладкою глянсовою поверхнею, що відрізняється високою прозорістю та рівномірним світлорозсіюванням, вогнестійкістю, відсутністю у складі шкідливих компонентів, підвищеною міцністю, хімічною стійкістю. Його легко термоформувати. Єдиний прозорий пластик, який можна деформувати у холодному стані без утворення тріщин.
Діаметр 1.75мм +/-0.05
Колір коричневий
Маса: 0.75кг
Овальність, мм +/-0.03
Щільність кг/м3 1270
Крапка плавлення, °С 200
Лінійна маса, м/кг (довжина 1 кг монониті) 330
Стійкість до вигину, рази 10
Технологія друку FDM
Модуль пружності при розтягуванні не менше 2100 МПа
Міцність при розтягуванні не менше 52 МПа
Подовження не менше 925%
Міцність при згинанні 70 МПа
Модуль еластичності 2100 МПа
Щільність 1,27 г/см3
Виробник Україна
Відгуки покупців про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Коричневый
Є питання по "coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Коричневий" ?
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Регулятор ходу (ESC) Readytosky 40A для безщіткових двигунів використовуваних в Мультикоптер і інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 40А (в піках до 55А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 3А. Заточений під моделі типу HJ MWC X-Mode , але також можна використовувати...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini , у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
42 грн
