445 грн
от 2 шт.
435 грн
от 3 шт.
425 грн
Отзывы
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: коричневый
Масса: 0.75кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Точка плавления, °С 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 52 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 70 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Плотность 1,27 г/см3
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Коричневый
Есть вопросы по "coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Коричневый" ?
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
42 грн
