36 грн
Відгуки (3)
Ультразвуковий випромінювач мембрана 20 мм для зволожувача повітря.
Діаметр випромінювача: 20 мм
Діаметр із силіконовим чохлом: 25 мм
Робоча напруга: 12-36 В
Резонансна частота: 1,7 МГц
Резонансний опір: 52%
Статична ємність: 1700 пФ ±5 %
Кількість розпилення: ≥150 мл/год
Максимальна робоча температура: 85 ºC
Відгуки покупців про Ультразвуковой излучатель мембрана 20мм для увлажнителя воздуха
Синицын Максим (28.02.2024)
Соответствует описанию. Работает. Частоты 1.5-2МГц
Добрый день. В наличии генератора для данного излучателя нет. Но его можно с легкостью сделать самому. Вариантов очень много и схему не составит труда найти на просторах сети.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів, провідників крізь ізоляцію (для одножильних), а також вимірювальних щупів.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
8 грн
