Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
LCD графический 128x64 с синей подсветкой
код: AOC164
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: LCD
232 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Отзывы (20)
Графический дисплей 128х64 точки с подсветкой на контроллере ST7920. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
Дисплей поддерживает как параллельный, так и последовательный интерфейс передачи данных. Оба интерфейса поддерживает и библиотека U8glib позволяющая работать с дисплеями 12864B V2.0. Для передачи данных по последовательному интерфейсу библиотека U8glib может использовать как аппаратный так и программный SPI. При использовании параллельного интерфейса или программного SPI дисплей можно подключить к любым выводам Arduino. А при использовании аппаратного SPI дисплей подключается только к выводам аппаратной шины SPI.
Выводы Arduino подключённые к дисплею указываются при объявлении объекта библиотеки.
Для параллельного интерфейса:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g( DB0,DB1,DB2,DB3,DB4,DB5,DB6,DB7, E , RS [, RW [, RST ]] );
Для последовательного интерфейса (программный SPI):
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g( SCK , MOSI , CS [, RST ] );
Для последовательного интерфейса (аппаратный SPI):
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g( CS [, RST ] ); // выводы SCK и MOSI подключаются к аппаратной шине SPI
Выводы для последовательной передачи данных:
№ вывода Обозначение Назначение
4 RS (IRS) (D/I) CS - линия выбора устройства
5 R/W (IR/W) MOSI - линия данных от Arduino к дисплею
6 E (IE) SCK - линия тактирования
15 PSB (CS1) Для последовательной шины - уровень логического «0»
17 RST Сброс при подаче логического «0»
Выводы для параллельной передачи данных:
4 RS (IRS) (D/I) Registers «1» - регистры данных / «0» - регистры инструкций
5 R/W (IR/W) Read / Write «1» - чтение данных / «0» - запись данных
6 E (IE) Enable Сигнал разрешения
7 DB0 Data Bus 0 Линия 0 параллельной шины данных
8 DB1 Data Bus 1 Линия 1 параллельной шины данных
9 DB2 Data Bus 2 Линия 2 параллельной шины данных
10 DB3 Data Bus 3 Линия 3 параллельной шины данных
11 DB4 Data Bus 4 Линия 4 параллельной шины данных
12 DB5 Data Bus 5 Линия 5 параллельной шины данных
13 DB6 Data Bus 6 Линия 6 параллельной шины данных
14 DB7 Data Bus 7 Линия 7 параллельной шины данных
15 PSB (CS1) Parallel Serial Bus Для параллельной шины - уровень логической «1»
16 NC (CS2) Select Column Выбор второго блока колонок
17 RST Reset Сброс при подаче логического «0»
  • напряжение логических уровней 5В/3В
  • рабочий диапазон температур: -20 до +70 град. С
  • размеры платы: 93х70 мм
  • размеры рамки экрана: 73х51 мм
  • размер рабочей области экрана: 72х40 мм
даташит на ST7920
библиотека u8glib
Отзывы покупателей о LCD графический 128x64 с синей подсветкой
(28.08.2017)
Доброго времени суток! данный экран сможет работать с этим модулем arduino-ua.com/prod424-I2C_modyl_dlya_rasshireniya_vivodov_Arduino ?
admin (28.08.2017)
Может, но стандартной библиотекой такая связка не поддерживается. Дисплей можно так же подключать через SPI интерфейс.
Приветствую!
Дисплей получен, спасибо.
Предоставьте пожалуйста даташит на сам дисплей.
Интересует JP2.
Алексей (20.06.2017)
JP2 замыкая средний контакт на "S" или "P" у вас и будет или SPI или Parallel
JP3 замыкая контакт - не нужен переменный резистор на контрастность
Начал тестить данный экран подключил по трем проводам., написал драйвер на ассемблере 500байт занял.
Закинул в нано..очень быстро откликается..
Данный экран кстати поддерживает русские шрифты(16х16) , Они по адресу А720-А770 , есть шрифты для построения таблиц и других прикольных вещей..
Кстати могу написать небольшую статью про него и выложить драйвер..))
Пока в реальной работе девайс не применял. Просто проверил работоспособность и пока положил в ящик. Когда закуплю остальные детали уже буду мудрить.
Экран рабочий, упакован отлично (ни ударов ни уронов на почте не боится (пупырышки и картон в не один слой)). Доставка молниеносная. Цена, наверное, одна из лучших в Украине.
А что ещё надо от хорошего магазина?
Виталий (14.01.2017)
Если не секрет, для каких целей куплен, в каком проекте будет использоваться?
Покупкой доволен. В этом интернет магазине делаю не первую покупку, работают ну ОЧЕНЬ оперативно. Спасибо.
Дуже зручний у використанні дисплей. Використовую для роботи з STM32F1xx (бібіліотеки власного написання :))
П.С. Дякую за гарний сервіс і оперативність роботи http://arduino-ua.com
Хороший дисплей. Не ожидал, что будет так просто его подключить. Использовал библиотеку u8glib.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
У меня то же самое.
Извиняюсь, не Єто, а Это.
Спасибо.Очень хороший дисплей за разумные деньги..
хороший дисплей. качественный, большой, четкий, яркия. все работает как ожидалось. запустился с первого раза. спасибо вам за быструю доставку.
Качество хорошее. Все работает.
В описании товара не помешала бы фотография работающего дисплея с выключенной подсветкой. Оказывается без подсветки разглядеть что-то сложно.
Cаня Паскаль (16.01.2015)
Єто нормально.
Саня Паскаль (06.08.2015)
Это нормально(извините :)).
Мой первый опыт работы с графическим и дисплеями.Очень доволен результатом. Собираюсь купить еще всяких интересных штук.
Графічний індикатор використовую для навчання студентів у гуртку технічної творчості. Орієнтуюсь на програмування мікроконтролерів, і розробку пристроїв на їх основі.
Студенти в захопленні від цього девайса. Вже планують свої розробки з його використанням.
В майбутньому збираюсь замовити для гуртка інші цікаві компоненти у цьому магазині.
отличный дисплей.
Просто замечательно работает с библиотекой u8glib. для создания меню я использую m2tk - открытую библиотеку с поддержкой массы хороших дисплеев.
Консультирую/разрабатываю. обращайтесь на shurupovert@gmail.com
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по LCD графический 128x64 с синей подсветкой?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
