Високошвидкісний алюмінієвий 4-портовий USB-хаб 3.0 з портом живлення
код: RKT154
Доставка по Україні
378 грн
Відгуки (7)
Високошвидкісний USB 3.0 концентратор на 4 порти, в алюмінієвому корпусі, з можливістю підключення зовнішнього джерела живлення, що дозволяє використовувати HUB в якості зарядного пристрою для мобільних гаджетів. Кожен USB-вихід забезпечений індикацією стану і власним вимикачем харчування. Хаб має захист від перевантаження по струму.
Харатеристики:
Тип інтерфейсу: USB 3.0
Сертифікація: CE, FCC, Rohs, IC
Ім'я бренду: OEM
Номер моделі: CQT-3007B
Виробник: Китай
Матеріал: Алюмінієвий сплав
OEM / ODM: Задовільно
Порт для підключення постійного струму: 5V
Колір чорний
Упаковка: Коробка або блістер
Швидкість передачі до: 5Gps
Розміри: 10.3 * 4.3 * 1.9cm
Перемикач: так
Відгуки покупців про Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
Александр Шевчук (03.06.2022)
Відмінний USB-Hub, комп''ютерна переферія працює добре та швидко, як на USB 2.0 так і на USB 3.0
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Батарейка Videx LR6 / AA 1.5V - універсальний елемент живлення, який стане надійним джерелом живлення для часто використовуваних пристроїв, які потребують додаткової потужності. Дуже добре підходять для роботи в пристроях, яким властиве короткочасне, але значне споживання енергії,...
Батарейка Videx LR03 / AAA 1.5V - універсальний елемент живлення, який стане надійним джерелом живлення для часто використовуваних пристроїв, які потребують додаткової потужності. Дуже добре підходять для роботи в пристроях, яким властиве короткочасне, але значне споживання енергії,...
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
105 грн
