Обратная связь Карта сайта
Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
код: RKT154
378 грн
  • Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
  • Отзывы (7)
Высокоскоростной USB 3.0 концентратор на 4 порта, в алюминиевом корпусе, с возможностью подключения внешнего источника питания, что позволяет использовать HUB в качестве зарядного устройства для мобильных гаджетов. Каждый USB-выход снабжен индикацией состояния и собственным выключателем питания. Хаб имеет защиту от перегрузки по току.
Харатеристики:
  • Тип интерфейса: USB 3.0
  • Сертификация: CE,FCC,Rohs,IC
  • Имя бренда: OEM
  • Номер модели: CQT-3007B
  • Производитель: Китай
  • Материал: Алюминиевый сплав
  • OEM / ODM: Приемлемо
  • Порт для подключения постоянного тока: 5V
  • Цвет: черный
  • Упаковка: Коробка или блистер
  • Скорость передачи до: 5Gps
  • Размеры: 10.3*4.3*1.9cm
  • Переключатель: да
Отзывы покупателей про Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания
Александр Шевчук (03.06.2022)
Відмінний USB-Hub, комп''ютерна переферія працює добре та швидко, як на USB 2.0 так і на USB 3.0
Ольга (24.05.2022)
Все работает хороший
Евгений (17.05.2022)
Яка довжина юсб кабелю?
admin (20.05.2022)
Доброго дня. Довжина кабелю 30см
Сергей (05.02.2022)
Здравствуйте, у меня вопрос. Может этот hab коректно работать с Raspberry Pi 4. Спасибо.
admin (07.02.2022)
Добрый день. Да может.
Сергей (28.01.2022)
Отличный usb-hub.
Достоинства:
- металический корпус
- наличие кнопок управления портами
- подсветка портов
Недостатки:
- покаместь не замечено.
Есть вопросы по "Высокоскоростной алюминиевый 4-портовый USB-хаб 3.0 с портом питания" ?
