 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Colors Shield
код: ASC134
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: LED
308 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Colors Shield
  • Отзывы (5)
Шилд представляет из себя драйвер для RGB светодиодной матрицы. Построен на базе чипа DM163, поддерживающем ШИМ. В теории каждый RGB светодиод способен выдать до 160 тыс цветов, драйвер DM163 имеет 6 битный коррекционный регистр, для калибровки ошибки для каждого из светодиодов.
Вывод
Тип
SDA
I
Serial input for grayscale data
SCK
I
Synchronous clock input for serial data transfer. The input data of SDA is transferred at rising edges of SCK.
SB
I
If SB is H, shift-in data would be stored in the 8-bit BANK 1.
If SB is L, shift-in data would be stored in the 6-bit BANK 0.
LAT
I
When LAT converts from H to L, grayscale data in both shift register banks are latched.
RSTn
I
The shield is initialized when RSTn low. There is an internal pull-up in this pin. This pin couldn’t be floating. Before using the shield, it must be reset first.
C0
I
Channel 0 enable input, High level active
C1
I
Channel 1 enable input, High level active
C2
I
Channel 2 enable input, High level active
C3
I
Channel 3 enable input, High level active
C4
I
Channel 4 enable input, High level active
C5
I
Channel 5 enable input, High level active
C6
I
Channel 6 enable input, High level active
C7
I
Channel 7 enable input, High level active
+5V
Power
Power supply for Color shield, input range is from +3.3V to 5V.
GND
GND
Так же рекомендуем ознакомиться с платой Colorduino, которая представляет из себя связку Arduino и Color шилд.
- даташит на шилд
- схема шилда
- библиотека
- пример скетча
- даташит на DM163
- даташит на M54564
Отзывы покупателей о Colors Shield
(30.09.2017)
Извините, не понятно. С0-С7, к каким цифровым контактам ардуино про мега включать чтобы работала библиотека?
SDA и SCL к 20,21. А RB, LAT, RST к каким цифровым контактам включать на меге? Библиотека Colorduino работает только с определенными контактами на меге.
Здравствуйте, подскажите распиновку подключения к Arduino Pro Mega 2560 (связка с светодиодной RGB матрицей 8x8 2088RGB-1 60x60 мм)
admin (28.09.2017)
Распиновку подключения можно увидеть на схеме: http://arduino-ua.com/docs/SCH_ColorsShield.pdf
Чи можна підключити декілька таких шилдів до одного ардуіно щоб зробити дисплей?
admin (11.03.2016)
Можно, но придется повозиться...
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Colors Shield?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
