Обратная связь Карта сайта
Colors Shield от Itead
  • Colors Shield от Itead
11
Шилд представляет из себя драйвер для RGB светодиодной матрицы. Построен на базе чипа DM163, поддерживающем ШИМ. В теории каждый RGB светодиод способен выдать до 160 тыс цветов, драйвер DM163 имеет 6 битный коррекционный регистр, для калибровки ошибки для каждого из светодиодов.
Вывод Тип Описание
SDA I Serial input for grayscale data
SCK I Synchronous clock input for serial data transfer. The input data of SDA is transferred at rising edges of SCK.
SB I If SB is H, shift-in data would be stored in the 8-bit BANK 1.
If SB is L, shift-in data would be stored in the 6-bit BANK 0.
LAT I When LAT converts from H to L, grayscale data in both shift register banks are latched.
RSTn I The shield is initialized when RSTn low. There is an internal pull-up in this pin. This pin couldn’t be floating. Before using the shield, it must be reset first.
C0 I Channel 0 enable input, High level active
C1 I Channel 1 enable input, High level active
C2 I Channel 2 enable input, High level active
C3 I Channel 3 enable input, High level active
C4 I Channel 4 enable input, High level active
C5 I Channel 5 enable input, High level active
C6 I Channel 6 enable input, High level active
C7 I Channel 7 enable input, High level active
+5V Power Power supply for Color shield, input range is from +3.3V to 5V.
GND GND
Так же рекомендуем ознакомиться с платой Colorduino, которая представляет из себя связку Arduino и Color шилд.
