Зворотний зв'язок Мапа сайту
Кроковий двигун NEMA23 JK57HS76-1006
код: TMP217
762 грн
  • Кроковий двигун NEMA23 JK57HS76-1006
  • Відгуки (2)
Кроковий двигун середньої потужності NEMA23 JK57HS76-1006, використовується в верстатах. 3Д принтерах та іншої робототехніки. Крок повороту 1.8 °
  • Кут повороту: 1.8 °
  • Довжина мотора: 76 мм
  • Напруга обмотки: 7,2В
  • Струм на фазу: 1А
  • Опір на фазу: 8,6Ω
  • Індуктивність на фазу: 14мГн
  • Крутний момент утримання: 1.35 Hm
  • Кількість контактів: 6 (можна використовувати як 6, так і 4)
  • Момент затягування: 600 г / см.
  • Інерція ротора: 440 г / см.
  • Маса 1100 гр.
  • Точність кроку ± 5%
  • Точність опору ± 10%
  • Точність індуктивності ± 20%
  • Підвищення температури - 80 ° C МАКС.
  • Діапазон температури навколишнього середовища -20 ° C ~ +50 ° C
  • Діапазон температур зберігання -30 ° C ~ + 60 ° C
  • Опір ізоляції - 100M Ω MIN. 500 В постійного струму
  • Діелектрична міцність - 500 В змінного струму 1 хв
  • Радіальний люфт - 0,02 мм Макс. (450 г навантаження)
  • Осьової люфт - 0.08 мм Макс. (450 г навантаження)
  • Максимум. радіальне навантаження - 75N
  • Максимум. осьова навантаження - 15N
Відгуки покупців про Шаговый двигатель NEMA23 JK57HS76-1006
Дмитрий (01.05.2020)
Забыл добавить! 8,6 Ом это сопротивление половины секции (со средним выводом). Сопротивление фазы в 2 раза больше
Нормальный шаговик. Спасибо
Є питання по "Кроковий двигун NEMA23 JK57HS76-1006" ?
