Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей. Как известно, звуковой выход мини-компьютеров далек от идеала, однако, разработчики процессоров, на которых они построены, предусмотрели на кристалле стандартный звуковой цифровой интерфейс I2S для подключения дополнительных внешних ЦАП, используя который можно подключить к выходу компьютера "взрослый" усилитель с цифровым входом или плату с внешним ЦАП, как, напримар, данная плата. Для своих размеров и стоимости модуль обладает отличными характеристиками и позволяет насладиться качественным 16, 20 и 24-бит 96КГц звуком как в наушниках так и через дополнительный усилитель мощности. Для подключения модуля достаточно всего 5 проводов. Подключение модуля (для примера использован модуль от Adafruit - он полностью идентичен данному модулю): Питание модуля:
Вначале необходимо подключить к модулю провода питания. Модуль может питаться напряжением от 3.3В до 5В. Питание подается на вход VIN и GND. Вывод 3V0 является выходным и предназначен для питания дополнительных аналоговых устройств стабилизированным напряжением. Управляющие сигналы:
Для передачи звука в цифровом виде достаточно трех сигналов.
Сигнал MCLK не требуется для использования этого ЦАП. Если у Вас есть MCLK-контакт на Вашем аудиоисточнике, оставьте его отключенным.
Звуковые выходы:
На выходе модуля установлены большие блокирующие конденсаторы 47 мкФ, чтобы Вы могли подключить их к любой стереосистеме. AGND - это чистый аналоговый сигнал заземления, который мы рекомендуем использовать для подключения внешнего усилителя. Обратите внимание, что этот ЦАП предназначен для использования с отдельным усилителем и рассчитан на нагрузку 3 кОм . Однако мы обнаружили, что Вы можете подключить наушники с сопротивлением 32 Ом и выходной сигнал ограничен по току, поэтому он не повредит ЦАП, но Вы получите искажения.
Дополнительные сигналы управления:
Есть несколько дополнительных конфигурационных контактов, которые, при необходимости, Вы можете использовать. Они не требуются для 99% применений с Arduino или Teensy или Raspberry Pi. PLL и SF0 только 3,3В логика, остальные контакты совместимы с 3-5В логическими уровнями. Большинство выводов связано с переключением установки с режима аудио на режим видео. Если Вам нужен видео-режим для синхронизации с NTSC / PAL, проверьте таблицу данных - мы не использовали ее для этой цели.
Ссылки: Відгуки покупців про Модуль I2S аудиодекодера UDA1334A Шека Юрий (16.08.2022) Покупал две платы, забрал сегодня с НП... Подключал к esp32 (Карадио 32) по i2s? не одна не завилась, хотя до этого на MAX98357 все четенко работало.... Відповістиadmin (17.08.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиДенис (22.02.2022) подключал данную платку к esp32 (карадио т.п.) звук на слух чуть хуже и тише по сравнению с PCM5102... ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "RPi3 I2S Audio DAC UDA1334A Stereo" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
