BSIDE Цифровой мультиметр ZT-M1, True RMS, c функцией VFC
код: WTU391
Доставка по Україні
1724 грнз ПДВ
Відгуки (1)
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Режим измерения: ручной режим + автоматический режим
Материал: АБС/ПВХ
Скорость обновления: 3 раза в секунду
Бесконтактная проверка напряжения переменного тока: есть хранение данных
Подсветка: Да
Индикация низкого заряда батареи: Да
Автоматическое отключение: есть
Основные функции тестирования: DC/AC напряжение, DC/AC ток, сопротивление, емкость, диод, температура, тест напряжения батареи (1,5 В/9 В/12 В), непрерывность, VFC, бесконтактная проверка напряжения переменного AC/
Преимущества:
Большой трехлинейный дисплей может показать 3 теста на экране, такие как напряжение, частота и аналоговый бар; Или Цельсия, Фаренгейту и аналоговый бар.
функция VFC может измерять выходное напряжение инверторов.
Ручной и автоматический режим не только подходит для традиционного ручного переключения, но и подходит для начинающих пользователей без переключения.
функция тестирования батареи может более точно измерять производительность батареи; Квадратный генератор волн может выводить импульсный показатель до 5 МГц.
Щупы могут быть зафиксированы в держателе для легкого измерения одной рукой; Или щуп спрятан в держателе, для безопасности переноски.
Батарейка Videx LR6 / AA 1.5V - універсальний елемент живлення, який стане надійним джерелом живлення для часто використовуваних пристроїв, які потребують додаткової потужності. Дуже добре підходять для роботи в пристроях, яким властиве короткочасне, але значне споживання енергії,...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
FNIRSI FNB48P – це цифровий тестер вольтметр-амперметр з 1,77-дюймовим дисплеєм, який може в режимі реального часу відстежувати зміни напруги, струму та потужності під час заряджання. Також у тестері реалізовані такі можливості як: зчитування інформації про чіп кабелю, розрахунок...
Штекер типу "Banana" 4 мм з гвинтовим затискачем для проводу. Застосовується для з'єднання кабелю від акустики, щупів лабораторного блоку живлення або тестера. Ізоляційний ковпачок - чорний.
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів, провідників крізь ізоляцію (для одножильних), а також вимірювальних щупів.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний...
Подвійний коннектор для затиску проводу викруткою. Крок - 5мм. Максимальний струм 15А при 300В, максимальна напруга ізоляції 1000В.
5 грн
