BSIDE Цифровой мультиметр ZT-M1, True RMS, c функцией VFC
код: WTU391
Доставка по Украине
1724 грнс НДС
Отзывы (1)
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Режим измерения: ручной режим + автоматический режим
Материал: АБС/ПВХ
Скорость обновления: 3 раза в секунду
Бесконтактная проверка напряжения переменного тока: есть хранение данных
Подсветка: Да
Индикация низкого заряда батареи: Да
Автоматическое отключение: есть
Основные функции тестирования: DC/AC напряжение, DC/AC ток, сопротивление, емкость, диод, температура, тест напряжения батареи (1,5 В/9 В/12 В), непрерывность, VFC, бесконтактная проверка напряжения переменного AC/
Преимущества:
Большой трехлинейный дисплей может показать 3 теста на экране, такие как напряжение, частота и аналоговый бар; Или Цельсия, Фаренгейту и аналоговый бар.
функция VFC может измерять выходное напряжение инверторов.
Ручной и автоматический режим не только подходит для традиционного ручного переключения, но и подходит для начинающих пользователей без переключения.
функция тестирования батареи может более точно измерять производительность батареи; Квадратный генератор волн может выводить импульсный показатель до 5 МГц.
Щупы могут быть зафиксированы в держателе для легкого измерения одной рукой; Или щуп спрятан в держателе, для безопасности переноски.
Батарейка Videx LR6/AA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное потребление...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет...
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
1 976 грн
