Термостійкий ізоляційний килимок 230x180мм для паяльних робіт, 500°C
код: WTU401
Доставка по Україні
127 грн
Відгуки (2)
Силиконовый термостойкий защитный коврик (для пайки и иных работ с высокой температурой)
Характеристика:
Высокое качество
Может выдерживать высокие температуры (500 градусов)
Не скользит
Высокая теплоизоляция
Коррозионная стойкость
Не деформируется
Износостойкий
Відгуки покупців про Термостойкий изоляционный коврик 230x180мм для паяльных работ, 500°C
Андрій (05.12.2020)
Цікавий коврик. Сам по собі напівпрозорий, має специфічний запах, прийшлось сховати в коробку. Товщина 3.1мм. Грів феном від Aoyue 968: при 230+ градусах мутніє, при 340+ починає біліти, ніби кристалізується. Довгий час при 480 не ризикнув тримати, перевіряти що буде далі :) При охолодженні вертається попередній вигляд. Тепло не розповсюджується - 0.5см від розжареного місця коврик холодний.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Олововідсмоктувач (екстрактор припою) Zhongdi ZD-190 призначений для видалення надлишків припою та флюсу, що утворюються в процесі паяння. Видалення зайвого припою та флюсу проводиться за допомогою ручної помпи, за рахунок розрядження, за принципом шприца. Для змащення та очищення корпус...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
26 грн
