Термостойкий изоляционный коврик 230x180мм для паяльных работ, 500°C
код: WTU401
Доставка по Украине
127 грн
Отзывы (2)
Силиконовый термостойкий защитный коврик (для пайки и иных работ с высокой температурой)
Характеристика:
Высокое качество
Может выдерживать высокие температуры (500 градусов)
Не скользит
Высокая теплоизоляция
Коррозионная стойкость
Не деформируется
Износостойкий
Отзывы покупателей про Термостойкий изоляционный коврик 230x180мм для паяльных работ, 500°C
Андрій (05.12.2020)
Цікавий коврик. Сам по собі напівпрозорий, має специфічний запах, прийшлось сховати в коробку. Товщина 3.1мм. Грів феном від Aoyue 968: при 230+ градусах мутніє, при 340+ починає біліти, ніби кристалізується. Довгий час при 480 не ризикнув тримати, перевіряти що буде далі :) При охолодженні вертається попередній вигляд. Тепло не розповсюджується - 0.5см від розжареного місця коврик холодний.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
26 грн
