Маленький безкорпусний модуль з усіма можливостями звичайного SONOFF RE5V1C 5В. На відміну від старших побратимів, має одне низьковольтне живлення 5В і вихід у вигляді незалежного сухого контакту, що дозволяє їх використовувати на Ваш розсуд. Варіанти застосування модуля можуть бути від простого закорочення кнопки скидання комп'ютера або сервера, системи поливу, що контролюється через Інтернет тощо. Маленькі розміри модуля дозволяють легко вбудувати його у Вашу конструкцію.
Код виробника: IM171018005
Ключові особливості:
Нано Розмір
Вихід сухого контакту
Низьковольтне енергоживлення - вхід низької напруги 5 В постійного струму
Управління по локальній мережі - включення / вимикання пристрою, навіть якщо у WiFi немає доступу до Інтернету
Підтримка додатків - безкоштовне мобільний додаток для iOS і Android eWeLink
Дистанційне включення / вимикання - включення / вимикання електричних пристроїв з будь-якого місця
Стан синхронізації - стан пристрою в режимі реального часу, надане з додатком
Синхронізація - установка запланованих / таймерів зворотного відліку для включення / вимикання в зазначений час
Share Control - Керуйте своїм розумним будинком разом зі своєю сім'єю
Сцена - включіть / вимкніть групу пристроїв одним дотиком
Інтелектуальна сцена - включається / вимикається датчиком температури, гулу або інших умов навколишнього середовища
Сумісність - відмінно працює з Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest
Електроживлення: 5В постійного струму
Вихід: сухого м контакт
Макс. Струм: 10А
Вологість: 5% -90% відносної вологості, без конденсату
Робоча температура: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
Розмір: 34,5 * 25 * 19 мм
Вага: 15 грам
Особливості:
Підтримує відстеження статусу: статус пристрою своєчасно передається в eWeLink.
Підтримує до 8 включених запланованих / таймерів зворотного відліку / циклу.
Працює з Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
Працює з Google Home, Google Home Mini, Google Nest
Працює з IFTTT
Підключення:
Відгуки покупців про Wi-Fi выключатель SONOFF RE5V1C 5В
Евгений (07.10.2022)
Отличная штука для слаботочки.
Сам пытался придумать на чем бы сделать wifi реле максимально маленького размера, в общем - ничего заметно меньше этой платы по размерам не выходило (ну кроме варианта сделать связку из, 313 мГц приёмопередатчиков и передатчиком уже рулить через 2.4 гГц сеть, но это геморно и надежность спорная).
+ Собрано все качественно, аккуратно.
+ Завелось на 3.6 В
+ Отличная прошивка из коробки:
Смена нормально разомкнутого замкнутого контакта,
Переключатель сигнал,
Циклы, таймеры.
+ На плате есть еще светодиод состояния, (и возможность его вкл выкл из прошивки) на что тоже при желании можно какую-то логику подвесить.
Добрый день. Данное устройство будет подключаться к вашей сети и работать через свое фирменное приложение. С оборудованием xiaomi совместимость не проверяли.
Постійно губить WiFi та підключення до серверу. Звертався до техпідтримки - помочі нуль. З форуму побачив, що це відома проблема. Перепробував все що, рекомендували там, але проблема залишилась. Коротше - модуль шлак повний.
SONOFF MINIR2 – це мініатюрний і компактний інтелектуальний перемикач «Зроби сам», який використовується для різних типів розподільних коробок, навіть для найменшої стандартної розподільної коробки в ЄС. Дозволяє просто автоматизувати Вашу побутову техніку за допомогою...
Бездротовий Wi-Fi вимикач призначений для комутації навантаження в системах "розумний будинок" з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету за допомогою встановленого на мобільний телефон або планшет мобільного додатка. В якості WiFi використовується популярний чіп ESP8285,...
Розетка 220В Wi-Fi Sonoff S26 (R2) – це більш компактна і економічна версія «розумної розетки» Sonoff S20. Після реєстрації і установки програми на мобільний телефон, Ви можете включати і вимикати навантаження з будь-якої точки світу, де є інтернет-підключення. Можна...
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Sonoff IP66 - це високоякісний водонепроникний корпус, який можна використовувати з Sonoff Basic / RF або платою PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 у вологому середовищі. Водонепроникний рівень водонепроникною коробки IP66. Це дозволяє Вам дистанційно керувати освітленням або побутовою...
159 грн
