Зворотний зв'язок Мапа сайту
WI-FI вимикач SONOFF MINIR2
код: AOC681
SonOff
Теги: Sonoff
297 грн
  • WI-FI вимикач SONOFF MINIR2
  • Відгуки (10)
SONOFF MINIR2 – це мініатюрний і компактний інтелектуальний перемикач «Зроби сам», який використовується для різних типів розподільних коробок, навіть для найменшої стандартної розподільної коробки в ЄС. Дозволяє просто автоматизувати Вашу побутову техніку за допомогою програми eWeLink через смартфон, планшет або голосову команду. Підтримка для підключення зовнішнього клавішного виключателя без фіксації для зручного управління підключеними пристроями у Вашій оселі, як з вашого телефону, так і безпосередньо на стіні. Вимикач підтримує режим «Зроби сам» (розроблений для розробників), який дозволяє користувачам інтегрувати MINI у всесвітню незалежну систему управління розумним будинком з відкритим вихідним кодом для забезпечення керування локальною мережею без хмарного сервісу, такого як Home Assistant, openHAB, ioBroker і т.д .
Код виробника: M0802010010, MINIR2
Примітка:
  • Антена має потенціал мережі - не ушкоджують дротову оболонку
  • Щоб забезпечити стабільний сигнал Wi-Fi тримайте провід подалі від металевих конструкцій в розподільній коробці при підключенні
Приклад підключення:
Габаритні розміри та характеристики:
  • Напруга живлення: Змінна напруга 100-240 В 50/60 Гц
  • Вихідна напруга: Змінна напруга 100-240В 50 / 60Гц
  • Максимальний струм навантаження: 10А
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц
  • Матеріал: ПК V0
  • Розмір: 42,6х42,6х20 мм
  • Вага: 45 грам
  • Сумісність:
    • Google Nest: так
    • Amazon Alexa: так
    • Google Assistant: так
    • Підтримка EWeLink: так
Відгуки покупців про WI-FI выключатель SONOFF MINIR2
Николай Губань (16.05.2021)
Отличное решение для уличного освещения, влез в стандарьный подрозетник, единственное нужно использовать мягкий многожильный кабель (ШВВП)
Артем (06.01.2021)
Все старые инструкции с поднятием точки доступа не работают, потому что это V2.0.Мучался 2 дня с DIY режимом через перемычку. Сервер поднимается и зависает. Плохой метод. Лучше сразу паяться и прошивать через RX TX на плате, но аккуратно, мелкие контакты
Зеливянский Алексей (26.07.2020)
Если обновить до последней версии прошивки - то потом проблемно перепрошить через DIY-режим, пришлось повозиться (нашел решение на Гитхаб). А так в целом штука очень добротная. Вставил в удлинитель и настроил удаленное управление через Home Assistant, прошивка ESPHome.
Константин (10.11.2020)
Поделись ссылкой пожалуйста
Станислав (03.03.2020)
Три месяца полета. Из двух мини один начал глючить. Пропадать из сети, долго реагировать на нажатие выключателя. Неприятная статистика, учитывая что зоопарк из почти 30 basic, RF, TH, 4CH и POW работает безукоризненно.
admin (03.03.2020)
Опишите неисправность нам на почту - отремонтируем или заменим модуль.
Станислав (06.12.2019)
Я уже попробовал. Эта штука гораздо удобней и маневренней бейсика. Любая розетка в глубоком подрозетнике способна стать умной. А если поменять или переделать выключатель на нажимной без фиксации - то не меняя ремонт/дизайн в комнате получаем удобное управление. Чувствительность за счет антенны несколько выше бейсика.
Тарас (09.11.2020)
Не влазит, даже без корпуса, проверено опытом...
Алексей (16.12.2020)
углублённый подрозетник свободно влазит
Олег (05.12.2019)
О, наконец-то завезли). Несколько месяцев назад нигде не мог найти. Заказывал с Китая. Работает стабильно, очень компактный. При работе издает тихий высокочастотный звук.
А вот цена немного кусается. Чем вызвана такая разница с ценой производителя?
Є питання по "WI-FI вимикач SONOFF MINIR2" ?
