1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
код: AOC342
69 грн з ПДВ
  • Відгуки (17)
Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
Опис контактів:
  • DC+: позитивний живлення
  • DC-: негативний живлення
  • CH: вхід управління, при подачі високого рівня замикається реле, при подачі низького - розмикається.
  • Твердотільний модуль: G3MB-202P
  • Комутована напруга: від 100 до 240 В
  • Комутований струм: макс. 2А
  • Напруга керування: від 0 до 5В
  • Активний рівень сигналу управління: високий
  • Максимальний струм керування: 12.5 мА
  • Робочий струм керування: 2мА
  • Розміри: 24 * 32 * 21 мм
Документація
Відгуки покупців про 1-канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (High level)
Володимир (09.12.2024)
Придбав 2 для перевірки.
Обидва не повністю розмикають навантаження, як при низькому рівні сигналу, так і при повній відсутності живлення схеми керування. Перевіряв на акваріумному компресорі і світлодіодній лампі, обидва на 220V змінного струму. Обидва, хоч і слабо, але продовжують працювати при відключенні реле - напруга на контактах залишається 70 вольт.
Звичайне твердотільне реле у корпусі такої проблеми не мало.
Тому не можу зрозуміти, це брак, чи така особливість роботи, адже на те саме на 2х реле.
Василь (11.02.2025)
Така ж проблема як у Володимира, не розмикає повністю коло. Спочатку взяв low level, думав може тільки в цій моделі брак. Взяв high level, переробив логіку, але проблема та ж сама і в цій моделі.
admin (11.02.2025)
Доброго дня. Перевірили модулі. Працюють коректно. Стосовно відгука де підключали компресор, то при такому навантаженні так і буде як описав клієнт. Бо то індуктивне навантаження.
Василь (22.02.2025)
Так справді. Для індуктивного навантаження не підходить. А з резистивним працює нормально.
Виталий (23.04.2024)
Підкажіть, будь ласка, чи буде працювати комутація постійного струму? Якщо ні, то які твердотільні реле можна використовувати для цієї мети? 5 вольт
admin (24.04.2024)
Доброго дня. Ви можете обрати наприклад AOC693 для комутації постійної напруги.
Монастирецький Олег (31.10.2023)
Все працює
Євгеній (15.06.2023)
Прекрасне реле, відчуваю великий контраст в порівнянні зі звичаними, постійно клацаючими релешками, споживає дуже мало і головне - не створює шуми на платі.
10/10
Сергей (15.01.2022)
Добрий вечір.
У вас є реле комутауюції змінної напруги 220 В для водяного насоса потужністю до 78 Вт.
Напруга керування 0 - 10 В.
admin (24.01.2022)
Такого, нажаль, немає...
Богдан (14.04.2021)
Помогите с выбором. Мне нужно а основном отключать по сигнализации перманентно работающую нагрузку.
В электромеханическом есть терминал NC (normaly close), а в подобных?
В каком состоянии будет реле Без подачи сигнала на сигнальный пин?
admin (14.04.2021)
К сожалению среди твердотельных таких реле с нормально замкнутыми контактами нет...
Bingo (07.07.2021)
Если не предполагается запитка логики модуля только на время сработки, можно кинуть подтяжку через резистор к плюсу и таким образом инвертировать логику его работы. Т.е. Когда на модуль просто подается 5В на логику, через резистор у вас на управляющий пин тянется высокий уровень и релюшка включена, когда нужно отключить - управляющий пин на землю и релюшка отключится. Можно использовать даже без контроллера при помощи геркона, концевика, кнопки и т.п.
Евгеній (09.10.2022)
Ну, почему, нормально закмкнутіе твердотельніе реле существуют, только они не дешевіе и в Украине в продаже сейчас не найти.
К примеру - CPC1114N
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/CPC1114N-1548344.pdf
Вячеслав (24.01.2021)
Яким рівнем все-таки замикається реле - високим , чи низьким ?
Бо у вас у описі протиріччя :
CH: вхід керування, при подачі низького рівня реле замикається, при подачі високого - розмикається.
admin (26.01.2021)
Доброго дня. Опис виправили, це реле високого рівня.
Артур (10.09.2023)
А що змінилось? В описі досі так само, я і в коментарі.
Є питання по "1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)" ?
