1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
код: AOC357
77 грн з ПДВ
  • 1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)
  • Відгуки (29)
Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним керуванням.
Опис контактів:
  • DC+: позитивний живлення
  • DC-: негативний живлення
  • CH: вхід керування, при подачі низького рівня реле замикається, при подачі високого - розмикається.
  • Твердотільний модуль: G3MB-202P
  • Комутована напруга: від 100 до 240 В
  • Комутований струм: макс. 2А
  • Напруга керування: від 0 до 5В
  • Активний рівень сигналу управління: низький
  • Максимальний струм керування: 12.5 мА
  • Робочий струм керування: 2мА
  • Розміри: 24 * 32 * 21 мм
Відгуки покупців про 1-канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
Dmytro (05.04.2023)
Не підкажете, воно не згорить як 12в постійного хомутувати для хотенда 3д принтера?
admin (06.04.2023)
Це реле працює тільки зі змінною напругою.
Павлов Вячеслав (08.04.2021)
Я так понял реле полупроводниковое, так как при прозвонит показывает мегаом между контактами коммутации.
Иван (23.02.2021)
Советую всем покупателям обратить внимание на то, что данное реле коммутирует только ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Для постоянки надо искать специальный блок типо вот такого (код: AOC692), маломощных на этом сайте не нашёл.
Вячеслав (24.01.2021)
у вас однаковий опис для двох реле - високого і низького рівня , то який де ?
мені потрібно запимати при подачі високого вірвня , яке взяти ? це , чи
http://arduino.ua/prod4022-1-kanalnii-modyl-tverdotelnogo-rele-5v-2a-high-level ?
admin (26.01.2021)
Доброго дня. Опис виправили. Це рле низького рівня.
Александр (12.02.2020)
Напряжение питания только 5В?
12 В допустимо?
admin (12.02.2020)
Питание только 5В. При 12В может сгореть светодиод внутри модуля.
Валерий (20.08.2019)
Получил быстро. Подключил первый экземпляр реле - всё работает!
Тарас (22.11.2018)
Замовив 2 таких і обидва не працюють в той час як попередньо замовлені 2-ох канальні при тих же умовах спрацьовують.
admin (22.11.2018)
Опишите подключение реле нам на почту.
Тарас (22.11.2018)
Схоже це через різні режими замикання, не звернув увагу на це, тут для замикання треба low, в 2-ох канальному навпаки.
Виталий (27.09.2018)
Стоят парочка таких на управление светом, лампа накаливания и люминисцентная. В выключенном состоянии моргает индикатор включения на реле, почему не могу понять.
Проблема в 3.3в логике, не смотря на то что у меня питание подается 5в, я думал что т.к. там через транзистор развязано то 3.3в хватит для стабильной работы. И когда тестировал так и было, а казалось нет.
admin (28.09.2018)
Попробуйте использовать преобразователь уровней.
Андрей (02.05.2018)
Работает как-то непонятно. Включаю вытяжку ванной на 16ватт. При подаче питания временами вентилятор гудит и не вращается. Что-то с синусом?
admin (03.05.2018)
Убедитесь, что на реле подается управляющее напряжение и напряжение питания 5В.
Назар (10.04.2018)
Чи можна таким реле комутувати акваріумний фільтр або компресор.
admin (11.04.2018)
Да, можно, если фильтр и компрессор небольшой мощности.
Роман (15.01.2018)
Возможно ли коммутировать постоянное напряжение 5В?
admin (16.01.2018)
Нет. Только переменное напряжение от 70В
Михаил (18.08.2017)
Работает как обещано, коммутирует небольшую нагрузку (компрессор на 1.25А при 220В).
На обратной стороне платы реле есть надпись, что цепь с нагрузкой замкнута, когда на входе реле низкий уровень - так и есть.
Виталий (22.05.2017)
отличная релюха для небольших нагрузок 220В
Алексей (03.05.2017)
Коммутируемое напряжение может быть меньше 100В?
admin (03.05.2017)
Может, но параметры реле могут отличаться от заявленных производителем.
Николай Павлов (27.03.2017)
Пришло неработающее реле. Пришлось искать в своем городе новое реле и перепаивать. к расходам + 65 грн.
Алексей (13.02.2017)
В выходной цепи установлен термопредохранитель.
Алексей (19.01.2017)
Управление реле: высокий уровень - замкнуто, низкий - разомкнуто.
Виталий (12.09.2018)
Наоборот
Є питання по "1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)" ?
