Щоб не забути на зарядці телефон або планшет або будь-який інший пристрій, що живиться від USB джерела живлення був розроблений SONOFF Micro USB розумний вимикач. У будь-який момент часу Ви зможете проконтролювати чи включене навантаження до USB зарядного пристрою або блоку живлення. Це не тільки зручно але і створити додаткову безпеку для Ваших гаджетів. Управляється розумний вимикач з мобільного телефону в додатку eWelink. Як і для будь-яких інших розумних пристроїв можна написати сценарій включення / вимикання і управляти голосом використовуючи голосовий сервіс Alexa і Google Home.
Управляти вимикачем можна з будь-якої точки світу де є підключення до мережі інтернет.
Ключові особливості:
APP Remote Control - робить звичайні USB-пристрої інтелектуальними
Робота за розкладом - автоматично припинить зарядку, коли підключений пристрій повністю заряджено
Голосове управління - дозволяє вмикати / вимикати підключені гаджети за допомогою голосу
Smart Time Control - автоматичне включення / вимикання підключених пристроїв в заданий час
Smart Scene - можливість створення сценарію для управління групою пристроїв SONOFF
Share Control - можливість поділитися управлінням пристрою з сім'єю
Sync Status - перевірте стан підключених USB-пристроїв в додатку eWeLink
LAN Control - управління USB-пристроями за допомогою мережі Wi-Fi
Power-on State - зберігає зумовлений статус після відновлення електропостачання
Малогабаритний і портативний - підтримується технологія plug-n-play і зручно носити вимикач з собою
Для включення/вимикання споживачів використовується лише одна кнопка. Вона ж використовується для входу в режим прив'язки пристрою до Вашого аккаунту eWelink.
Модель: MICRO
Вхідна напруга: постійний струм 5В / 2.5А
Вихідна напруга: постійний струм 5В / 2.5А примітка: підтримка швидкої зарядки тільки формату BC 1.2 з максимальний струмом 1A
Відгуки покупців про SONOFF Micro Wi-Fi USB умный выключатель 5В
Виктор (10.04.2021)
У меня этот модуль если подключен постоянно к блоку питания, а сеть WiFi отключена, то после включения сети WiFi он не подключается сам к сети, подключается только если его вынуть и опять воткнуть в блок питания.
То же само если подавать напряжение на блок вместе с сетью от одной и той же WiFi розетки.
Не знаю с чем это связано.
Розетка 220В Wi-Fi Sonoff S26 (R2) – це більш компактна і економічна версія «розумної розетки» Sonoff S20. Після реєстрації і установки програми на мобільний телефон, Ви можете включати і вимикати навантаження з будь-якої точки світу, де є інтернет-підключення. Можна...
Бездротовий Wi-Fi вимикач, аналогічний цьому вимикачу , але з підтримкою керування як по WiFi так і по радіоканалу за допомогою пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входить і купується окремо. Купити його в нашому магазині можна пройшовши за цим посиланням .
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2301 для Wi-Fi вимикачів Sonoff. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і владності, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
Хочете віддалено стежити за своїм будинком через смартфон? Турбуєтеся, що непрохані гості ввійдуть в Ваш будинок, коли вас немає вдома? Хочете побачити Вашу дитину або батьків і поговорити з ним прямо з Вашої кімнати? Бездротова IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, що Вам потрібно!...
Пара роз'ємів живлення тато-мама, з двоконтактним клемником мають до 30 мм кабелю і призначені для простого і надійного з'єднання електрообладнання. Дані роз'єми застосовуються для систем відеоспостереження, світлодіодних (LED) стрічок, блоків живлення і ін.
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
37 грн
