Зворотний зв'язок Мапа сайту
Перемички для макетної плати 140 шт
код: AOC188
59 грн
  • Перемички для макетної плати 140 шт
  • Відгуки (20)
Набір перемичок (джампери, jumpers) 140 шт. різної довжини, для використання з макетною платою. Кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, білий.
Розміри перемичок:
  • 2мм х 10 шт.
  • 5мм х 10 шт.
  • 7мм х 10 шт.
  • 10мм х 10 шт.
  • 12мм х 10 шт.
  • 15мм х 10 шт.
  • 17мм х 10 шт.
  • 20мм х 10 шт.
  • 22мм х 10 шт.
  • 25мм х 10 шт.
  • 50мм х 10 шт.
  • 75мм х 10 шт.
  • 100мм х 10 шт.
  • 125мм х 10 шт.
Перемычки для макетной платы 140шт
Відгуки покупців про Перемычки для макетной платы 140 шт
Євген (24.10.2023)
Якось брав у 2021 - добрі перемички, підходять для пайки (коли потрібна фиксація форми). Взяв ще набір нещодавно - він виявився з алюмінію а не з міді, паяти неможливо (багато матерився, ледь не зіпсував плату). Заточую наждачкою - видно, що алюміній
Володимир (12.11.2022)
Попались дуже м''які перемички, часто загинаються при вставці в макетку. Колись користувався аналогічними, такої проблеми не зустрічав. Якщо потрібно 1 раз зібрати макетку і так залишити - терпимо. Якщо постійно розбирати і збирати, довго не прослужать (і можна намучитись).
Михайло Щербак (19.04.2022)
Гарна якість, дуже дякую за можливість придбати у час війни. Дуже допомогає не мати кучу "сопель" навколо плати
Артем Вікторович (04.10.2021)
Набір просто знахідка для безпаєчної макетки. До цього користувався іншими дротами перемичками. Мучився. З цими дуже зручно стало.
Maxim (29.06.2021)
Дякую за перемички.
А ви не підкажете, скільки AWG цей кабель, з якого вони зроблені? Дуже зручний варіан для монтажу на бредборді, але іноді хочеться трішки довше, чи навпаки, коротше.
Заздалегідь вдячний!
admin (29.06.2021)
Добрий день, дякуємо за звернення. Перетин жили 0.5мм, що приблизно дорівнює 24 калібру (AWG).
Федяй Володимир (16.04.2021)
Якість чудова.
Роблять макет легшим і можна залізти під плату як треба.
Андрій (28.09.2020)
Дуже зручно і акуратно. Рекомендую.
Грабинский Александр (14.08.2020)
перемычки перемыкают неперемычные отверстия
удобная вещь
Антоньянц Егор (20.01.2020)
Отличные перемычки в хорошей коробке. Очень удобно.
Максим (09.06.2019)
Явный "китай".
Корпус пенала сильно повело, из-за этого защелка не держит. Половина средних зелёных перемычек гнутые. Остальные вроде ничего.
Богдан П. (06.09.2018)
Удобная штука. Схема на макетной плате выглядит теперь чисто и понятно, прям как на видео в ютубе.
Алексей (25.08.2018)
Мне тоже попался пенал с нерабочим "замком". Но это мелочи.
Сами перемычки действительно удобны: экономят время при макетировании. Жаль только мелких всё же маловато)
Иваныч (10.08.2018)
Перемычки - не фонтан на первый взгляд.
Но если ты зарабатываешь тем, что делаешь людям "на заказ" всякие-разные вещи, которые надо макетировать - эти перемычки НЕОЦЕНИМЫ.
Постчитайте сами свои трудозатраты на "очистить два конца провода - залудить - обжать наконечник - собрать разъем" и так - раз сто.
В мое время (лет 20-30 назад) за эти перемычки душу бы продали.
Владимир Скиба (13.02.2018)
Всё хакей. Не надо голову морочить самому. Хотя могло быть и подешевле
Александр (28.10.2017)
удобный набор
Игорь (26.08.2017)
Сначала подумал что он не стоит своих денег, но:
Компактно смотрятся на макетной плате, с ними проще работать, видно что, где, к чему и куда ''идет'' в проекте, чем на проекте с обычными торчащими в разные стороны проводами.
Занимают меньше места, их проще искать чем обычные.
Под обычными я имел ввиду эти: https://goo.gl/tZuTSV
Сам пенал имеет возможность фиксации при закрытии, но у меня попался с немного деформированной пластмассой, так что он не фиксирует крышку.
Ярошенко Сергей (19.01.2015)
Отличный набор перемычек. Работать удобно и после работы складывать есть куда.
Артур (21.10.2014)
Более мелких размеров не хватает
Олег Момот (26.07.2014)
Перемычки хорошие. Порадовало наличие для них пенала.
Є питання по "Перемички для макетної плати 140 шт" ?
