59 грн
Отзывы (20)
Набор перемычек (джамперы, jumpers) 140 шт. разной длины, для использования с макетной платой. Цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, белый.
Размеры перемычек:
2мм х 10 шт.
5мм х 10 шт.
7мм х 10 шт.
10мм х 10 шт.
12мм х 10 шт.
15мм х 10 шт.
17мм х 10 шт.
20мм х 10 шт.
22мм х 10 шт.
25мм х 10 шт.
50мм х 10 шт.
75мм х 10 шт.
100мм х 10 шт.
125мм х 10 шт.
Отзывы покупателей про Перемычки для макетной платы 140 шт
Євген (24.10.2023)
Якось брав у 2021 - добрі перемички, підходять для пайки (коли потрібна фиксація форми). Взяв ще набір нещодавно - він виявився з алюмінію а не з міді, паяти неможливо (багато матерився, ледь не зіпсував плату). Заточую наждачкою - видно, що алюміній
Попались дуже м''які перемички, часто загинаються при вставці в макетку. Колись користувався аналогічними, такої проблеми не зустрічав. Якщо потрібно 1 раз зібрати макетку і так залишити - терпимо. Якщо постійно розбирати і збирати, довго не прослужать (і можна намучитись).
Дякую за перемички.
А ви не підкажете, скільки AWG цей кабель, з якого вони зроблені? Дуже зручний варіан для монтажу на бредборді, але іноді хочеться трішки довше, чи навпаки, коротше.
Заздалегідь вдячний!
Мне тоже попался пенал с нерабочим "замком". Но это мелочи.
Сами перемычки действительно удобны: экономят время при макетировании. Жаль только мелких всё же маловато)
Сначала подумал что он не стоит своих денег, но:
Компактно смотрятся на макетной плате, с ними проще работать, видно что, где, к чему и куда ''идет'' в проекте, чем на проекте с обычными торчащими в разные стороны проводами.
Занимают меньше места, их проще искать чем обычные.
Под обычными я имел ввиду эти: https://goo.gl/tZuTSV
Сам пенал имеет возможность фиксации при закрытии, но у меня попался с немного деформированной пластмассой, так что он не фиксирует крышку.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
