59 грн
Відгуки (20)
Набір перемичок (джампери, jumpers) 140 шт. різної довжини, для використання з макетною платою. Кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, білий.
Розміри перемичок:
2мм х 10 шт.
5мм х 10 шт.
7мм х 10 шт.
10мм х 10 шт.
12мм х 10 шт.
15мм х 10 шт.
17мм х 10 шт.
20мм х 10 шт.
22мм х 10 шт.
25мм х 10 шт.
50мм х 10 шт.
75мм х 10 шт.
100мм х 10 шт.
125мм х 10 шт.
Відгуки покупців про Перемычки для макетной платы 140 шт
Євген (24.10.2023)
Якось брав у 2021 - добрі перемички, підходять для пайки (коли потрібна фиксація форми). Взяв ще набір нещодавно - він виявився з алюмінію а не з міді, паяти неможливо (багато матерився, ледь не зіпсував плату). Заточую наждачкою - видно, що алюміній
Попались дуже м''які перемички, часто загинаються при вставці в макетку. Колись користувався аналогічними, такої проблеми не зустрічав. Якщо потрібно 1 раз зібрати макетку і так залишити - терпимо. Якщо постійно розбирати і збирати, довго не прослужать (і можна намучитись).
Дякую за перемички.
А ви не підкажете, скільки AWG цей кабель, з якого вони зроблені? Дуже зручний варіан для монтажу на бредборді, але іноді хочеться трішки довше, чи навпаки, коротше.
Заздалегідь вдячний!
Мне тоже попался пенал с нерабочим "замком". Но это мелочи.
Сами перемычки действительно удобны: экономят время при макетировании. Жаль только мелких всё же маловато)
Сначала подумал что он не стоит своих денег, но:
Компактно смотрятся на макетной плате, с ними проще работать, видно что, где, к чему и куда ''идет'' в проекте, чем на проекте с обычными торчащими в разные стороны проводами.
Занимают меньше места, их проще искать чем обычные.
Под обычными я имел ввиду эти: https://goo.gl/tZuTSV
Сам пенал имеет возможность фиксации при закрытии, но у меня попался с немного деформированной пластмассой, так что он не фиксирует крышку.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення . Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
33 грн
