176 грн
Відгуки (2)
SSM2167 є мікрофонним підсилювачем з низьким рівнем шуму і ідеально підходить для малопотужних звукових сигналів. Цей підсилювач включає вбудоване стиснення і шумозаглушення. Динамічний діапазон стисненого мікрофонного сигналу зменшує піковий рівень сигналу і додає додатковий коефіцієнт посилення. Подавитель шуму зменшує рівень сигналу нижче певного порогу, щоб посилити тільки корисний сигнал, наприклад, мова, і зменшити шум в вихідному сигналі. Ці функції допоможуть поліпшити чіткість голосового сигналу, отриманого мікрофоном.
В целом нормальный модуль, но есть нюанс:
Перепутаны местами R1 и R2. Фактически на модуле распаяно R1 - 15k, R2 - 1k. Согласно документации и рекомендуемой схеме (AN-583), чтобы SM2167 работала "в режиме" обвязка более логичная наоборот - GATE_THRS (pin 7) - R1 = 1k - 3k , а COMPENSATION_RATIO(pin8) - R2 = 15k и выше...
Кроме того, для тех, кто захочет делать усилитель для "обычного компьютерного" электретного микрофона - надо иметь в виду, что питание для микрофона модулем не обеспечивается, от VCC(+) надо подтягивать резистором(2k2 и выше). Чувствительный вход неплохо бы токоограничить, включив В РАЗРЫВ дорожки ПОСЛЕ C5 резистор 10k (по рекомендации AN-583). Опять же, по AN-583, питать желательно 3.3В.
Фото после исправления и описанной доработки прилагаю (у меня резистор к питанию 4k7).
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували...
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний – здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для...
Конектор мама на 40 виводів, відстань між гніздами 2.54мм.
9 грн
