176 грн
Отзывы (2)
SSM2167 является микрофонным предусилителем с низким уровнем шума и идеально подходит для маломощных звуковых сигналов. Этот усилитель включает встроенное сжатие и шумоподавление. Динамический диапазон сжатого микрофонного сигнала уменьшает пиковый уровень сигнала и добавляет дополнительный коэффициент усиления. Подавитель шума уменьшает уровень сигнала ниже определенного порога, чтобы усилить только полезный сигнал, например, речь, и уменьшить шум в выходном сигнале. Эти функции помогут улучшить четкость голосового сигнала, полученного микрофоном.
Рабочее напряжение: от 3 В до 5 В постоянного тока
В целом нормальный модуль, но есть нюанс:
Перепутаны местами R1 и R2. Фактически на модуле распаяно R1 - 15k, R2 - 1k. Согласно документации и рекомендуемой схеме (AN-583), чтобы SM2167 работала "в режиме" обвязка более логичная наоборот - GATE_THRS (pin 7) - R1 = 1k - 3k , а COMPENSATION_RATIO(pin8) - R2 = 15k и выше...
Кроме того, для тех, кто захочет делать усилитель для "обычного компьютерного" электретного микрофона - надо иметь в виду, что питание для микрофона модулем не обеспечивается, от VCC(+) надо подтягивать резистором(2k2 и выше). Чувствительный вход неплохо бы токоограничить, включив В РАЗРЫВ дорожки ПОСЛЕ C5 резистор 10k (по рекомендации AN-583). Опять же, по AN-583, питать желательно 3.3В.
Фото после исправления и описанной доработки прилагаю (у меня резистор к питанию 4k7).
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и...
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
