FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Чорний (300м / 0.9кг)
код: TDC345
Доставка по Україні
1200 грн
від 2 шт.
1 190 грн
від 3 шт.
1 180 грн
Відгуки
Дуже гнучкий матеріал, міцний на розрив і інертний в рідких агресивних середовищах (масло / кислота / лужне середовище). А якщо просто - прокладки, сальники, пильовики - будь-які елементи захисту - це Flex. А може ви хочете придумати нову підошву для Nike? Або малюнок для позашляхової гуми для GoodYear? Головне правило - не поспішайте, поставте малу швидкість друку для найвищої якості моделі.
Діаметр нитки: 1.75 мм ± 3%
Маса: 0,9 кг ± 3%
Довжина: 300 м
Рекомендована температура екструдера: 230 ° С - 250 ° С
Рекомендована температура столу: 50 ° С - 80 ° С
матеріал Flex
Колір: чорний
Виробник: Plexiwire
Відгуки покупців про FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Черный (300м / 0.9кг)
Є питання по "FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Чорний (300м / 0.9кг)" ?
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів,...
40-вивідний цанговий контакт "мама". Крок 2.54 мм. Може використовуватися як панелька для підключення мікросхем у DIP-корпусі так і для використання спільно з конекторами з тонкими виводами.
15 грн
