FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Черный (300м / 0.9кг)
код: TDC345
Доставка по Украине
1200 грн
от 2 шт.
1 190 грн
от 3 шт.
1 180 грн
Отзывы
Очень гибкий материал, прочный на разрыв и инертный в жидких агрессивных средах (масло / кислота / щелочная среда). А если просто - прокладки, сальники, пыльники - любые элементы защиты - это Flex. А может вы хотите придумать новую подошву для Nike? Или рисунок для внедорожной резины для GoodYear? Главное правило - не спешите, поставьте малую скорость печати для высокого качества модели.
Диаметр нити: 1.75 мм ±3%
Масса: 0,9 кг ±3%
Длина: 300 м
Рекомендованная температура экструдера: 230°С - 250°С
Рекомендованная температура стола: 50°С - 80°С
Материал Flex
Цвет: черный
Производитель: Plexiwire
Отзывы покупателей про FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Черный (300м / 0.9кг)
Есть вопросы по "FLEX пластик для 3D принтера 1.75мм Черный (300м / 0.9кг)" ?
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
15 грн
