298 грн
Відгуки (1)
Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 0.5-3.2 мм. У торці дрилі розташований роз'єм для підключення блоку живлення (в комплекті не йде) і вимикач живлення.
напруга живлення: DC 3-6 В
швидкість обертання: до 22000 об/хв
діаметр валу: 1.9 мм
діаметр свердел: 0,5-3,2 мм
матеріал корпусу: алюміній
матеріал цанги: латунь
Відгуки покупців про Миниатюрная ручная дрель 5В (с набором цанг 5шт)
Евгений (05.05.2022)
Сломался колпачок ручки оконного жалюзи. Под рукой запасного не было и пришлось выкручиваться с тем, что есть. Было принято решение просверлить тельце сломанного колпачка и запустить туда колечко на замену сломанного ушка.
Что я вам скажу. У этой микродрели, как и у другой популярной "микродрели-гравера" с алика от HILDA, есть два явных недостатка: 1. низкая мощность; 2. качество патрона чуть выше посредственного.
Собственно по мощности: пластик колпачка оказался твёрдым и пришлось долго и муторно этот материал сверлить, балансируя между ёрзанием сверла в отверстии и заклиниванием при его сильном прижатии. Само же сверло имело биение и работа "приводила в тонус". Понятное дело есть проблема с получением аккуратного отверстия. В моём случае это было не критично, но для "ювелирных" работ дрель явно не подойдёт.
Как ни крути, если нужно что-то делать всерьёз - без Дремеля с бормашинкой не обойтись.
Пара роз'ємів живлення тато-мама, з двоконтактним клемником мають до 30 мм кабелю і призначені для простого і надійного з'єднання електрообладнання. Дані роз'єми застосовуються для систем відеоспостереження, світлодіодних (LED) стрічок, блоків живлення і ін.
23 грн
