298 грн
Отзывы (1)
Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 0.5-3.2 мм. В торце дрели расположен разъем для подключения блока питания (в комплекте не идет) и выключатель питания.
напряжение питания: DC 3-6 В
скорость вращения: до 22000 об/мин
диаметр вала: 1.9 мм
диаметр сверл: 0,5-3,2 мм
материал корпуса: алюминий
материал цанги: латунь
Отзывы покупателей про Миниатюрная ручная дрель 5В (с набором цанг 5шт)
Евгений (05.05.2022)
Сломался колпачок ручки оконного жалюзи. Под рукой запасного не было и пришлось выкручиваться с тем, что есть. Было принято решение просверлить тельце сломанного колпачка и запустить туда колечко на замену сломанного ушка.
Что я вам скажу. У этой микродрели, как и у другой популярной "микродрели-гравера" с алика от HILDA, есть два явных недостатка: 1. низкая мощность; 2. качество патрона чуть выше посредственного.
Собственно по мощности: пластик колпачка оказался твёрдым и пришлось долго и муторно этот материал сверлить, балансируя между ёрзанием сверла в отверстии и заклиниванием при его сильном прижатии. Само же сверло имело биение и работа "приводила в тонус". Понятное дело есть проблема с получением аккуратного отверстия. В моём случае это было не критично, но для "ювелирных" работ дрель явно не подойдёт.
Как ни крути, если нужно что-то делать всерьёз - без Дремеля с бормашинкой не обойтись.
Бесключевой быстрозажимной сверлильный патрон 1/4" расширит возможности вашего шуруповерта или электро-отвертки, превратив их в миниатюрную дрель. Патрон позволяет сверлить сверлами диаметром 0.3-6.5мм.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
23 грн
