850 грн
Відгуки
Лінійний привід актуатор міні RS-L8 6В 188N. Пристрій які забезпечують перетворення механічної енергії в лінійне переміщення. У більшості випадків такі пристрої застосовуються з метою отримання механічної енергії з електричної.
Характеристика:
Напруга: 6В постійного струму
Струм: 1,5 А
Максимум. зусилля: 188N макс. 19 кг.
Самоблокується навантаженням: 235 N 23,96 кг
Швидкість: 5 мм / с
Хід: 10 мм-100 мм
Довжина установки: 155 мм
Довжина у відкритому стані: 255 мм
Клас захисту: IP54
Чорний колір
Робочий цикл: 10%
Обмежувальні вимикачі: вбудовані (які не регулюються)
Температура навколишнього середовища від -15 ° C до + 45 ° C
Лінійний привід
Монтажні кронштейни
Відгуки покупців про Линейный актуатор мини RS-L8 6В 188N
Є питання по "Лінійний актуатор міні RS-L8 6В 188N" ?
Репліка оригінальної плати Arduino UNO . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Лінійний привід актуатор міні RS-L8 12В 188N. Пристрій які забезпечують перетворення механічної енергії в лінійне переміщення. У більшості випадків такі пристрої застосовуються з метою отримання механічної енергії з електричної.
Понижуючий конвертер постійного струму, діапазон напруг на вході 4.75 – 24 В, на виході 0.93 – 18 В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути вище вихідної не менше ніж на 2 В).
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Лінійний підшипник з фланцем встановлюється на лінійний вал діаметром 8 мм і дозволяє монтувати його безпосередньо в рухомому вузлі машин і механізмів. Виготовлений з підшипникової сталі. Кошик для кульок виконано з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого...
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Датчик струму до 5А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера та вимірюється напруга яка надходить.
58 грн
