Зворотний зв'язок Мапа сайту
Паяльник Miniware TS100 GOLD 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ
код: WTU470
Miniware
2595 грн
  • Паяльник Miniware TS100 GOLD 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ
Портативний-програмований паяльник TS-100 Golden з регулюванням температури та змінним жалом. Тип застосовуваних жал - TS-100. Максимальна вихідна потужність паяльника становить 65Вт. Даної потужності цілком достатньо для пайки масивних радіо компонентів. Температурний діапазон становить від 100 °С до 500 °С. Після повного нагріву паяльного жала до заданої температури, нагрівання відключається і надалі тільки її підтримує шляхом короткочасного включення нагріву. Живлення по напрузі може становити від 12В до 24В при силі струму від 1.4А до 3.0А. Роз'єм живлення DC 5.5х2.5мм. В якості джерела живлення можна використовувати стаціонарний блок живлення або літієву батарею.
У комплекті з паяльником постачається жало TS-B2.
Над роз'ємом живлення встановлений порт micro-USB. Паяльник має вбудований акселерометр який автоматично переводить паяльник в режим очікування або роботи. При підключенні паяльника до комп'ютера, операційна система автоматично встановить потрібний драйвер, після чого паяльник визначиться, як звичайний flash накопичувач ємністю 8Кб. На накопичувачі розташовується файл CONFIG.TXT в якому знаходяться параметри паяльника.
Дефолтні параметри файла CONFIG.TXT:
  • T_Standby=200 #(100~400) — температура режиму очикування
  • T_Work=300 #(100~400) — температура рабочого режиму
  • Wait_Time=180 #(60~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим очікування
  • Idle_Time=360 #(300~9999) — час в секундах до переходу з робочого режиму в режим простою з повним охолодженням жала
  • T_Step=10 #(5~25) — установка кроку збільшення температури при ручній установці
  • Turn_Off_v=10 #(9~12) — напруга живлення при якому паяльник автоматично переходить в режим очікування
  • TempShowFlag=0 #(0,1) — одиниці відображення температури (0- С, 1- F)
  • ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурного калібрування паяльника, не підлягає редагуванню.
Потужність паяльника і швидкість нагріву жала залежить від характеристик блоку живлення:
  • 12 В 1.4 А (17 Вт) - 40сек
  • 16 В 1.9 А (30 Вт) - 20сек
  • 19 В 2.1 А (40 Вт) - 15сек
  • 24 В 2.7А (65 Вт) - 11сек
Блок живлення в комплект не входить!
  • Версія прошивки: 2.11
  • Максимальна вихідна потужність: 65 Вт
  • Похибка температури: ± 2 °С
  • Діапазон робочої температури: 100-500 °С
  • Живлення: DC 12В - 24В, 1.4а - 3А
  • Розміри ручки паяльника: 98 * 16 * 12 мм
  • Довжина паяльника з жалом: 170 мм
  • Колір ручки: золото
  • Вага: 35 г
Відгуки покупців про Паяльник Miniware TS100 GOLD 12-24В 17-65Вт ОРИГИНАЛ
Є питання по "Паяльник Miniware TS100 GOLD 12-24В 17-65Вт ОРИГІНАЛ" ?
