2595 грн
Отзывы
Портативный-программируемый паяльник TS-100 Golden с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - TS-100. Максимальная выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 100 °С до 500 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока от 1.4А до 3.0А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
В комплекте с паяльником поставляется жало TS-B2.
Над разъемом питания установлен порт micro-USB. Паяльник имеет встроенный акселерометр который автоматически переводит паяльник в режим ожидания или работы. При подключении паяльника к компьютеру, операционная система автоматически установит нужный драйвер, после чего паяльник определиться, как обычный flash накопитель емкостью 8Кб. На накопителе располагается файл CONFIG.TXT в котором находятся параметры паяльника.
Дефолтные параметры файла CONFIG.TXT:
T_Standby=200 #(100~400) — температура режима ожидания
T_Work=300 #(100~400) — температура рабочего режима
Wait_Time=180 #(60~9999) — время в секундах до перехода из рабочего режима в режим ожидания
Idle_Time=360 #(300~9999) — время в секундах до перехода из рабочего режима в режим простоя с полным охлаждением жала
T_Step=10 #(5~25) — установка шага приращения температуры при ручной установке
Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при котором паяльник автоматически переходит в режим ожидания
TempShowFlag=0 #(0,1) — единицы отображения температуры (0- С, 1- F)
ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурной калибровки паяльника, не подлежит редактированию.
Мощность паяльника и скорость нагрева жала зависит от характеристик блока питания:
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Настольный блок питания PinePower имеет суммарную выходную мощность 120 Вт и может одновременно выдавать 65 Вт PD, 18 Вт QC3.0, USB-A по 15 Вт и беспроводной зарядкой 10 Вт. Дисплей блока отображает текущее значение напряжения и тока по каждому из каналов.
Жало для паяльника TS100 TS-K изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-D24 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-B2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Набор прочных пинцетов MTweezer из нержавеющей стали 304 от компании MIMIWARE . Пинцет TE01 очень острый, что позволяет легко удерживать даже цилиндрические электронные детали. Пинцет TC01 достаточно толстый, чтобы плотно удерживать электронные компоненты. Набор особенно подходит для...
Жало для паяльника TS100 TS-BC2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-KU изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-ILS изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
568 грн
