74 грнз ПДВ
Відгуки
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
розміри: 75x12.7x12.7мм
отвори кріплення: 4* М3.5 (відстань 10 мм)
матеріал: алюміній
точність: звичайна
комплексна помилка (повторюваність): 0.2% FS
нелінійність: 0.3% FS
імпеданс 1000 ± 50Ω
рекомендована напруга: 5-10В
максимальна вага: до 10 кг
Підключення до HX711:
червоний: Е +
чорний: E-
білий: А-
зелений: А +
Видео:
Відгуки покупців про Датчик веса (тензодатчик) 10кг
Є питання по "Датчик ваги (тензодатчик) 10кг" ?
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з...
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711 .
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 5 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711 .
59 грн
