74 грнс НДС
Отзывы
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
размеры: 75x12.7x12.7мм
отверстия крепления: 4* М3.5 (расстояние 10 мм)
материал: алюминий
точность: обычная
комплексная ошибка (повторяемость): 0.2% FS
нелинейность: 0.3% FS
импеданс: 1000 ± 50Ω
рекомендуемое напряжение: 5-10В
максимальный вес: до 10 кг
Подключение к HX711:
красный: Е+
черный: E-
белый: А-
зеленый: А+
Видео:
Отзывы покупателей про Датчик веса (тензодатчик) 10кг
Есть вопросы по "Датчик веса (тензодатчик) 10кг" ?
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 5 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
59 грн
