Гарантія - 7 днів на перевірку з моменту отримання товару
3 893 грн
4 544 грн
від 2 шт.
3 776 грн
від 3 шт.
3 698 грн
Відгуки (1)
Новий. Проблема – трохи пошкоджена картонна упаковка. ОРИГІНАЛ. Італія. Набір містить найбільш необхідні та корисні компоненти для початку вивчення Arduino, а щоб вам не було нудно - ще й книгу з описом 15 практичних проектів, від простіших, до досить складних, які ви зможете самостійно повторити з деталей набору.
У набір входить:
книга Arduino Projects Book (170 сторінок на англ. мові)
Arduino UNO board rev.3
USB cable
макетна плата
дерев'яна база
9В батарейний роз'єм
70 перемичок
2 Stranded jumper wires
6 фоторезисторів [VT90N2 LDR]
3 змінних резистора 10кОм
10 кнопок
датчик температуры [TMP36]
датчик нахилу
алфавітний LCD дисплей (16х2 символа)
білий світлодіод
RGB світлодіод
8 червоних світлодіодів
8 зелених світлодіодів
8 жовтих світлодіодів
3 синіх світлодіодів
моторчик 6/9В
серво-привід
пьєзо-капсуль [PKM17EPP-4001-B0]
драйвер двигуна [L293D]
дві оптопари [4N35]
5 транзисторів [BC547]
2 Mosfet транзистора [IRF520]
5 конденсаторів 100нФ
3 конденсатора 100мкФ
5 конденсаторів 100пФ
5 діодів [1N4007]
3 Transparent gels (red, green, blue)
40 піновий конектор папа
20 резисторів 220 Ом
5 резисторів 560 Ом
5 резисторів 1 кОм
5 резисторів 4.7 кОм
10 резисторів 10 кОм
5 резисторів 1 МОм
5 резисторів 10 МОм
Книга містить докладний опис наступних проектів (на англ. Мові, але з картинками):
01 ЗНАЙОМСТВО З ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ - загальні відомості про основні інструменти і засоби, з якими вам доведеться мати справу
02 КОСМІЧНИЙ ИНТЕРФЕЙС - конструкція панелі управління для космічного корабля
03 ВИМІРЮВАЧ ЧУВСТВ - визначає, наскільки ви гарячі в своїх почуттях
04 КОЛЬОРОВА ЛАМПА - синтезуємо будь-який колір за допомогою лампи
05 ІНДИКАТОР НАСТРОЮ - підказує людям, який у вас настрій
06 ПРОСТИЙ Терменвокс - створюємо музичний інструмент, на якому можна грати одними помахами рук
07 КЛАВІШНИЙ ІНСТРУМЕНТ - трохи пошумимо і пограємо за допомогою клавіатури
08 ЦИФРОВІ ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК - простий пісочний годинник, які зможуть відвернути вас від довгої роботи
09 КОЛЬОРОВА ВЕРТУШКИ - може закрутити вашу голову
10 ЗООТРОП - робимо механічний мультфільм, який можна перемотувати вперед і назад
11 КРИСТАЛЬНИЙ ШАР - занурюємося в містичний світ, який допоможе знайти відповіді на всі ваші складні питання
12 KNOCK-LOCK - дізнаємося секретний код, що відкриває двері, по стукоту
13 СЕНСОРНА ЛАМПА - лампа, що реагує на дотики
14 УЩИПНІТЬ ЛОГОТИП Ардуіно - управляємо комп'ютером прямо з Ардуіно
15 КНОПКИ ДЛЯ ЗЛОМУ - отримуємо управління над усіма пристроями!
Відгуки покупців про Набор для начинающих Arduino Starter Kit
Oleg (02.12.2022)
Одна из лучших, из десятка фирм в Киеве. Наверное, благодаря руководителю. Грамотно, профессионально, вовремя и без лжи. Очень рекомендую.
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в...
Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-04-RN (4 канали) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами висновків (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
11 грн
