Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
3 893 грн
4 544 грн
от 2 шт.
3 776 грн
от 3 шт.
3 698 грн
Отзывы (1)
Новый. Проблема – немного повреждена картонная упаковка. ОРИГИНАЛ. Италия. Набор содержит наиболее необходимые и полезные компоненты для начала изучения Arduino, а чтобы вам не было скучно - еще и книгу с описанием 15 практических проектов, от более простых, до достаточно сложных, которые вы сможете самостоятельно повторить из деталей набора.
В набор входит:
книга Arduino Projects Book (170 страниц на англ. языке)
Arduino UNO board rev.3
USB cable
макетная плата
деревянная база
9В батарейный разъем
70 перемычек
2 Stranded jumper wires
6 фоторезисторов [VT90N2 LDR]
3 переменных резистора 10кОм
10 кнопок
датчик температуры [TMP36]
датчик наклона
алфавитный LCD дисплей (16х2 символа)
белый светодиод
RGB светодиод
8 красных светодиодов
8 зеленых светодиода
8 желтых светодиода
3 синих светодиода
моторчик 6/9В
серво-привод
пьезо-капсуль [PKM17EPP-4001-B0]
драйвер двигателя [L293D]
две оптопары [4N35]
5 транзисторов [BC547]
2 Mosfet транзистора [IRF520]
5 конденсаторов 100нФ
3 конденсатора 100мкФ
5 конденсаторов 100пФ
5 диодов [1N4007]
3 Transparent gels (red, green, blue)
40 пиновый коннектор папа
20 резисторов 220 Ом
5 резисторов 560 Ом
5 резисторов 1 кОм
5 резисторов 4.7 кОм
10 резисторов 10 кОм
5 резисторов 1 МОм
5 резисторов 10 МОм
Книга содержит подробное описание следующих проектов (на англ. языке, но с картинками):
01 ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ - общие сведения об основных инструментах и средствах, с которыми вам придется иметь дело
02 КОСМИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС - конструкция панели управления для космического корабля
03 ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧУВСТВ - определяет, насколько вы горячи в своих чувствах
04 ЦВЕТНАЯ ЛАМПА - синтезируем любой цвет с помощью лампы
05 ИНДИКАТОР НАСТРОЕНИЯ - подсказывает людям, какое у вас настроение
06 ПРОСТОЙ ТЕРМЕНВОКС - создаем музыкальный инструмент, на котором можно играть одними взмахами рук
07 КЛАВИШНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - немного пошумим и поиграем с помощью клавиатуры
08 ЦИФРОВЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ - простые песочные часы, которые смогут отвлечь вас от долгой работы
09 ЦВЕТНАЯ ВЕРТУШКА - может вскружить вашу голову
10 ЗООТРОП - делаем механический мультфильм, который можно перематывать вперед и назад
11 КРИСТАЛЛЬНЫЙ ШАР - погружаемся в мистический мир, который поможет найти ответы на все ваши сложные вопросы
12 KNOCK-LOCK - узнаем секретный код, открывающий дверь, по стуку
13 СЕНСОРНАЯ ЛАМПА - лампа, реагирующая на прикосновения
14 УЩИПНИ ЛОГОТИП АРДУИНО - управляем компьютером прямо с Ардуино
15 КНОПКИ ДЛЯ ВЗЛОМА - получаем управление над всеми устройствами!
Отзывы покупателей про Набор для начинающих Arduino Starter Kit
Oleg (02.12.2022)
Одна из лучших, из десятка фирм в Киеве. Наверное, благодаря руководителю. Грамотно, профессионально, вовремя и без лжи. Очень рекомендую.
Книга " Создаем роботов легко и быстро! Робототехника" – это великолепное руководство для начинающих робото-строителей. Книга создана в форме практических проектов по построению мобильных роботов на базе самого популярного контроллера Arduino. В ней рассмотрены все аспекты...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в...
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-04-RN (4 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
