Плата розробника Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC491
Доставка по Україні
Базова плата Mini Base Board (A) призначена для використання Raspberry Pi CM4 модулів і підключення периферії до них. CM4 модулі відрізняються від базової версії Raspberry Py тим, що вони не мають на борту стандартних роз'ємів для підключення периферії і призначені для установки на базові або призначені для користувача плати. Базова плата містить в собі мінімальний набір роз'ємів, достатній для початку роботи, написання програм, їх налагодження та підключення додаткових пристроїв.
Код виробника: 19887, CM4-IO-BASE-A
Призначення і розташування елементів плати:
CM4 роз'єм: сумісний з усім сімейством комп'ютерів Compute Module 4
Роз'єм живлення/програмування: вхід живлення (5В/2.5А)/програмування вбудованої eMMC пам'яті програм
DISP: MIPI DSI порт дисплея
FAN: для підключення кулера з регулюванням і контролем обертання
CAM: 2x MIPI CSI порту камери
HDMI0 роз'єм: HDMI0 порт з підтримкою режиму 4K 30 к/сек
USB 2.0 порту: 2x USB 2.0 порти для підключення USB пристроїв
Gigabit Ethernet роз'єм: Gigabit Ethernet RJ45 роз'єм мережевого інтерфейсу з підтримкою швидкості 10/100/1000M
M.2 індикатор: Індикатор поточного стану M.2 інтерфейсу
ACT індикатор: індикатор поточного стану операційної системи
PWR індикатор: відображає стан системи живлення Raspberry Pi
BOOT перемикач:
ON: CM4 завантажується через USB-C інтерфейс
OFF: CM4 завантажується з eMMC пам'яті або Micro SD карти пам'яті
40PIN GPIO роз'єм
Micro SD слот: для підключення Micro SD карти пам'яті з операційною системою (тільки Lite версія)
HDMI1 FFC роз'єм: HDMI1 порт з підтримкою 4K 30 к/сек
USB 2.0 FFC роз'єм: призначений для підключення USB пристроїв плоским шлейфом
FE1.1S: USB HUB мікросхема розширювача USB портів.
M.2 слот: підтримує NVME SSD пам'ять або модулі з PCIE M.2 KEY-M інтерфейсом
Відгуки покупців про Плата разработчика Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
Андрій (24.01.2022)
Дуже компактна і зручна материнська плата. Так, розпаяно один HDMI та одва USB порти. Працює добре, працездатність miniPCIE порту поки не перевірена через відсутність диску такого формату - досить дефіцитного. Від РОЕ не працює, і виводів під стандартний "шилд" немає. Але все це - плата за компактність.
Зручна і невелика, рекомендую!
Магазину найвища оцінка, як завжди!
Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 32Гб/4ГБ Wi-Fi є обчислювальний модуль Raspberry Pi CM зміненого форм-фактора. Найбільшою зміною є перехід від форм-фактора роз'єму DDR2 SODIMM до гнізда високої щільності в нижній частині модуля. Але, вірний традиціям, Compute Module 4 містить всі...
Представляємо оновлений формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite . Головною зміною є перехід від форм-фактора роз'єму DDR2 SODIMM до гнізда високої щільності в нижній частині плати. Модуль Compute Module 4 Lite все так же має всі кращі функції Raspberry Pi Model B 4 в більш...
Представляємо оновлений формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ . Головною зміною є перехід від форм-фактора роз'єму DDR2 SODIMM до гнізда високої щільності в нижній частині плати. Модуль Compute Module 4 все так же має всі кращі функції Raspberry Pi Model B 4 в більш...
Базовий обчислювальний модуль PoE Board - це плата розробника, в яку можна підключити модуль Raspberry Pi Compute Module і максимально гнучко використовувати ресурси Pi. З функцією PoE (Power over Ethernet) і універсальними периферійними інтерфейсами на борту він підходить для оцінки...
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight...
Світлодіод жовтий, діаметр 5 мм, напруга 2.0 - 2.5В, сила струму 20 мА
2 грн
