Плата разработчика Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC491
Доставка по Украине
Базовая плата Mini Base Board (A) предназначена для использования Raspberry Pi CM4 модулей и подключения периферии к ним. CM4 модули отличаются от базовой версии Raspberry Py тем, что они не имеют на борту стандартных разъёмов для подключения периферии и предназначены для установки на базовые или пользовательские платы. Базовая плата содержит в себе минимальный набор разъёмов, достаточный для начала работы, написания программ, их отладки и подключения дополнительных устройств.
Код производителя: 19887, CM4-IO-BASE-A
Назначение и расположение элементов платы:
CM4 разъём: совместим со всем семейством компьютеров Compute Module 4
Разъём питания/программирования: вход питания (5В/2.5А) /программирования встроенной eMMC памяти программ
DISP: MIPI DSI порт дисплея
FAN: для подключения кулера с регулированием и контролем вращения
CAM: 2x MIPI CSI порта камеры
HDMI0 разъём: HDMI0 порт с поддержкой режима 4K 30 к/сек
USB 2.0 порта: 2x USB 2.0 порта для подключения USB устройств
Gigabit Ethernet разъём: Gigabit Ethernet RJ45 разъём сетевого интерфейса с поддержкой скорости 10 / 100 / 1000M
M.2 индикатор: Индикатор текущего состояния M.2 интерфейса
ACT индикатор: индикатор текущего состояния операционной системы
PWR индикатор: индицирует состояние системы питания Raspberry Pi
BOOT переключатель:
ON: CM4 загружается через USB-C интерфейс
OFF: CM4 загружается с eMMC памяти или Micro SD карты памяти
40PIN GPIO разъём
Micro SD слот: для подключения Micro SD карты памяти с операционной системой (только Lite версия)
HDMI1 FFC разъём: HDMI1 порт с поддержкой 4K 30к/сек
USB 2.0 FFC разъём: предназначен для подключения USB устройств плоским шлейфом
FE1.1S: USB HUB микросхема расширителя USB портов.
M.2 слот: поддерживает NVME SSD память или модули с PCIE M.2 KEY-M интерфейсом
Отзывы покупателей про Плата разработчика Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
Андрій (24.01.2022)
Дуже компактна і зручна материнська плата. Так, розпаяно один HDMI та одва USB порти. Працює добре, працездатність miniPCIE порту поки не перевірена через відсутність диску такого формату - досить дефіцитного. Від РОЕ не працює, і виводів під стандартний "шилд" немає. Але все це - плата за компактність.
Зручна і невелика, рекомендую!
Магазину найвища оцінка, як завжди!
Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 32ГБ/4ГБ Wi-Fi представляет собой вычислительный модуль Raspberry Pi CM измененного форм-фактора. Самым большим изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части модуля. Но, верный традициям,...
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Базовый вычислительный модуль PoE Board - это плата разработчика, в которую можно подключить модуль Raspberry Pi Compute Module и максимально гибко использовать ресурсы Pi. С функцией PoE (Power over Ethernet) и универсальными периферийными интерфейсами на борту он подходит для оценки...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight...
Светодиод желтый, диаметр 5 мм, напряжение 2.0 - 2.5В, сила тока 20 мА
2 грн
