898 грн
Відгуки (6)
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу 2,9В в вихідну 5В при максимальному вхідному струмі до 8А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості перетворювачів, що підвищують, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь 5В 6А Pololu U3V70F5
Александр (12.12.2022)
Есть возможность приобрести данний преобразователь с уже впаянными синими коннекторами под провода? Работа по впайке естественно будет оплачена дополнительно.
"який ефективно підвищує вихідну напругу 5 В від вхідної напруги до 2,9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А" - напевне навпаки - підвищує з 2,9 до 5
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2,9 В вихідна напруга 9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги та, на відміну від більшості підвищують перетворювачів, він пропонує опцію...
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2.9 В в вихідну напругу 12 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості підвищуючих перетворювачів, він пропонує опцію...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Мініатюрний Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC призначений для підключення персональних і міні-комп'ютерів до Wi-Fi мереж 2.4G / 5G. Маленькі розміри і поширений чіпсет з хорошою підтримкою операційних систем дозволить без проблем встановити підключення до бездротової мережі. Колір корпуса:...
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром...
Модуль опторозв'язки цифрових сигналів 4-х канальний. Призначений для гальванічної розв'язки ланцюгів з різним потенціалом загального проводу, різною напругою логічних рівнів або для розв'язки від "шумних" ланцюгів, таких як електродвигуни, соленоїди і т.д.
53 грн
