898 грн
Отзывы (6)
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение 2,9В в выходное 5В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь 5В 6А Pololu U3V70F5
Александр (12.12.2022)
Есть возможность приобрести данний преобразователь с уже впаянными синими коннекторами под провода? Работа по впайке естественно будет оплачена дополнительно.
"який ефективно підвищує вихідну напругу 5 В від вхідної напруги до 2,9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А" - напевне навпаки - підвищує з 2,9 до 5
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 9 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей,...
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Миниатюрный Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC предназначен для подключения персональных и мини-компьютеров к Wi-Fi сетям 2.4G / 5G. Маленькие размеры и распространенный чипсет с хорошей поддержкой операционных систем позволит без проблем установить подключение к беспроводной сети. Данный...
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
53 грн
